Текущее время: 24.07.2026 0:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 10:55
Dervik писал(а):
Alex.K., по мануалу датчик уровня должен показывать сопротивление в диапазоне 5-30 Ом, а по щупу у тя масла сколько ? ...контакты чистые ?
Вчера произвел точные замеры:
Уровень масла по щупу составляет 1/3 от нормы.
На датчике сопротивление 11 Ом. - живой он ?
Контакты да самом датчике почистил, видимо надо дальше по контактам идти ...
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 11:05
я сегодня тоже свой померял, по щупу - половина, на датчике 8 Ом, на панели 3/4 :)
и что самое главное, заправился , обнулил одометр, ....и все заработало :) ...короче ента сага о контактах в панели похоже
smalenski, спасибо за все, нашел я ентот датчик давления, слева от маслянного фильтра, вопрос как его проверять если что ?
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 11:21
Кстати, у меня тоже так показывало - по щупу половина, на приборке 3/4
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 23:10
smalenski, так как ентот датчик проверить то ?
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 23:25
Dervik, у тебя какой движок? Датчик давления редко встречается на 19-ках.
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 23:30
Aleksey, здрасьте, как это редко ?!?!?! ...F3N
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 23:55
Датчик аварийного давления срабатывает как концевик при понижении давления в системе.
Давление вообще проверяется на х.х. и при, вроде, тысячах двух.
На датчике должено быть написано пороговое значение сработки.
К сожалению мой манометр издох, так бы мог дать на проверку
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 0:04
Dervik, нету на нем. Есть только датчик аварийного давления.
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 11:15
блин, фигня простите какаято, на холодную не работают контрольки, на горячую появляется, не всегда правдо но сегодня появилось
вчера подлез снизу подергал все разъемы панели - 0 реакции
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 19:39
Dervik
Лампочки не пашут, или вместе со стрелками?
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 21:59
Dervik, снимай панель и жесткой резинкой (стиркой) по контактам.
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 9:33
Недавно заметил что и у меня перестали загораться лампочки "лейка", "охлаждайка", "шкала масла" и перестал показывать уровень масла. Сначала думал, что датчик - проверил в норме. Потом проверил лампочки - в норме. Проводка из моторного отсека к панели - в норме. На самой панели все эти лампочки подключены к платке в панели, к которой подходит 2-х контактный разъем с датчика уровня масла. При проверке этих лампочек и индикаторов стрелочных, в зависимости от полярности подключения напряжения появлялись различные комбинации (в том числе горят все три лампочки и отклоняются стрелки при подключении напряжения только к одной). Т.е напряжение к этим лампочкам и указателю уровня масла приходит через платку с радиоэлементами внутри панели и от регулировки подсветки панели не зависит. Пока панель не разбирал, т.к. нужна машина на ходу, а с двигателем по щупам и уровням все нормально.
Но ищу схемку этой платки или ненужную панель. Если у кого есть - аукнитесь! :!:
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 18:04
Vasily, у тебя панель Sagem или Eglia? Где ты там эту платку нашел?
Я уже нашел, под тахометром она. Транзисторы прозвони для начала.
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 23:01
Aleksey, Sagem там везде
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 23:04
Aleksey
Точно, под тахометром. Только ввиду ограниченности времени я не стал разбирать до самой платы. Нужно ездить. Поэтому и поставил обратно.
Если у тебя она уже в разобранном виде - напиши какие там хоть элементы. Маркировку. Чтобы знать браться за ремонт вслепую, или искать дефицитные микрухи транзисторы?
Чапай не сдается!
