Текущее время: 23.07.2026 16:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 13:15
Тогда такой вопрос - где покупать этот датчик,
на Некрасова я больше не поеду, какие ещё есть варианты, где можно нормальный агрегат затарить?
Может кто знает, подлижат ли возврату запчасти, если их юзали на машине?
Чек о пакупке есть.
Могу даже взять с собой горячий паяльник и пару рыл для пущей убедительности......
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 13:24
Юзаные в том киоске не берут. Да и не юзаные со скрипом. Я как-то свечи им возвращал, так такую рожу скривили. Но забрали. Хотя если поругаться, то думаю заберут. Но сам понимаешь там ты больше не коиент.
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 13:29
хм а какая разница юзанное или нет - приходишь и гришь что ниХ-я не работает и я чуть из-за вас ушлепков машину не перегрел ... и все замечательно меняется :wink:
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 13:52
DoIt
Ехай на Некрасова - сдай это шило,
потом едь на Куйбышева и смотри, что там продается.
Если совсем безнадежно, то тогда на RCM...
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 15:17
Jacky
Спасибо за поддержку..........
Завтра сутра поеду убивать...........
Будит много крови.
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 17:54
Год назад за 10уе покупал на куйбышева датчик, до сих пор никаких проблем
СообщениеДобавлено: 9.10.2006 10:53
Вот и у меня проблема с температурой двигателя на R-19. Поменял
термостат и датчик включения вентилятора. Не помогло двигатель грелся. Затем достал термостат, и проехал без термостата. При движении температура падает до первого деления, когда стою на месте греется до включения вентилятора, и греется быстро. Затем когда начинаю движение так же быстро падает. При включении вентилятора ОЖ охлаждается, вижу по датчику. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 9.10.2006 20:17
Amateur
А что у тя движок перегревается и стрелка температуры стоит всё время в красной зоне или вентилятор всю дорогу работает?
Если нет ничего вышеперечисленного, то не дури голову!
СообщениеДобавлено: 9.10.2006 20:54
Если машина греется на скорости - скорее всего забился радиатор.
СообщениеДобавлено: 9.10.2006 21:20
SUA
подозреваю - крыльчатка помпы высыпалась уже
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 8:16
Dervik :oops: не внимательно прочитал.....
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 9:28
Jacky писал(а):
Amateur
Стрелка стоит в зоне включения вентилятора, при езде в городе,
раньше стрелка стояла ровно по середине, и поднималась при езде в пробке, т.е. сейчас нету стабильности температуры.
Dervik писал(а):
SUA
Я то же грешил на помпу , но на холостых оборотах при включении вентилятора температура падает,т.е. циркуляция нормальная.
А может ли такое быть если пробка расширительного бачка не держит давление? Можно ли ее разобрать?
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 10:26
Как вариант - проблема в термостате. Если ездить без него по городу те же симптомы, что и с ним?
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 11:34
У меня также. И чего тут ненормального?!
Поставь термостат от дизеля с температурой открытия 86 град. - стрелка будет меньше показывать.
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 12:55
Приблизительно месяц тому стал у меня перегреваться двигатель. Указатель уходил до предела вверх, вентилятор не включался, тосол закипал приходилось останавливаться и ждать пока всё остынет. Радиатор на ощупь был горячий. После чего: 1.Заменил термостат - не помогло.
2.Заменил датчик включения вентилятора - не помогло.
3.Вычистил пробку расширительного бачка - не помогло.
4. Промыл радиатор - помогло. Стрелка посредине в любом режиме, вентилятор включается. В радиаторе оказалось очень много грязи и он работал процентов на 15. А вот откуда грязь взялась можно только удивляться. Я год назад промывал всю систему.
Меган Сценик 1,6, К7М, Белый как невеста
