Текущее время: 13.07.2026 22:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 21:37
а как это - глюки включателя карлсона радиатора...?
вроде включается, нормально, правда стрелка где-то между первой большой линией и половиной! это нормально?
и то это когда в пробке стою!
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 0:52
Jacky писал(а):
А термостат снимать и мучать не надо - сразу покупаешь новый и меняешь.
ага, я вот купил и сразу поменял.
и что? Ничего не изменилось.
Хуже всего то, что старый термостат я кипятил. И он, собака, выдержал проверку. Оцифровка указателя температуры в Лагуне (и термостат)
и зачем я покупал термостат?
теперь у меня есть запасной.
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 9:14
ЮМБР А систему охлаждения промыть?
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 10:19
так вот по ссылке ЮМБРа на панели шкала получается на 5 больших делений в ключая 0 так сказать, а у мя на 4, вот и получается по нанесенной размерке у меня в прогретом состоянии стрелка на отметке 82 градуса примерно, это как хорошо или плохо?
vovan по поводу массы на двигателе: знаешь какой ток потребляет стартер при пуске, думаешь он запустился бы если бы была плохая масса. Так что сосед скорее всего при этом что то сделал еще, типа дернул какой-нибудь проводок, но не заметил и подумал что из-за массы.
А в данной ситуации правильно писали проверять нужно: завоздушенность, термостат, датчики температуры. Может как раз все работает нормально, а датчик температуры, или еще хуже прибор на панели врет. Я на опеле, когдо то, менял радиатор, б/у радиатор купил с датчиками температуры и включения карлсона. Так вот прибор на панели начал показывать температуру отличную от той, которую показывал при старом датчике. Это я к тому, что поведения датчиков и вообще электрики может быть не предскозуемо и не объяснимо.
Хорошо бы проверить температуру посторонним термомерром. Как - нужно подумать.
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 12:37
продаются тестеры с термометрами, температуру можно снять с верхнего резинового патрубка на прогретом двиге (банально термодатчик прислонить к патрубку)
@ndrey, если 82 - то скорее всего термостат не от твоего двигателя, у меня старый тож на 82 стоял
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 14:07
температура больше или меньше должна быть?
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 14:54
@ndrey, больше или меньше чего ?! ....с приборкой сравнивай
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 15:53
Прислонить к патрубку можно. Термометр у меня есть электронный поверенный, на работе. Если есть желание, подьезжай завтра ко мне на работу, на Волаха, выйду померяем, сравним показания.
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 16:48
Dervik
больше или меньше 82 градуса должна быть нормальная(правильная) температура при прогретом двигателе?
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 16:53
@ndrey писал(а):
Dervik
82 град. - для дизеля,
86-89 град - для бензинок
СообщениеДобавлено: 11.11.2006 1:17
SUA
а на крена систему мыть если температура в рабочем режиме ниже нормы?
Правда какова она, норма, я так и не докопался.
vladimir laguna
Я проверял "правдивость" указателя температуры следующим способом.
Глушил прогретый двигатель. Медленно откручивал пробку расширительного бачка. Затем закручивал ее. Затем доставал датчик температуры возле термостата и в отверстие от него прямо в охлаждающую жидкость вставлял щуп цифрового термометра с погрешностью в один градус. Температура ОЖ около 80*С.
Почему не 90, я так и не могу понять. И ответа нигде не нашел.
Все прислонения термометра к патрубкам, двигателю и пр. имели неслабую погрешность, так как было охлаждения щупа термометра воздухом.
Практически любой цифровой тестер нужно обязательно тарировать (у меня их 4 шт. и все различаются в показаниях даже напряжения).
По температуре особенно. И еще погрешности при увеличении температуры достаточно велики. При 0 погрешность 0.5-2 градуса, а при 100 уже может быть 5-8.
Хорошую точность измерений и отсутствие необходимости тарировки имеют, имхо, либо дорогие модели либо миниатюрные, в которых нету подстроечников.
СообщениеДобавлено: 11.11.2006 10:05
ЮМБР дык тогда мож у тебя термостат не от твоего пепелаца? Расчитан он например на температуру открытия в 82 град. открывается при ней, вот у тя двигло и держит температуру ниже той, что должна быть. Это один момент... А второй.... Если ты так и не докопался какая у тя норма по температуре, то с чего ты взял, что она ниже нормы?
СообщениеДобавлено: 11.11.2006 19:36
термостата у мя два. Старый на 89*С (на корпусе выбито). Новый на 88*с. Купил недавно на Некрасова. Очень похож внешне на старый.
Кроме того, старый я кипятил в чайнике вместе с термометром. Открываться начал около 89 градусов, но никак не на 80.
А по поводу нормы - всегда считал что нормальная рабочая температура двигателя - 85-95 градусов. А если у меня 78-80, то на кой тогда ваще систему охлаждения закрытой делать.
