Текущее время: 1.08.2026 15:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 12:41
ЮМБР
Ну непроверяют на Сафрана компрессию. Там переходники нужны. А на фирменном СТО мне как-то 120$ за это платить не хочется.
а вообще - свечи могут быть причиной плохой тяги на низах? это не про Сафран.
У Сафран - тот же самый разгон - вообщем на первой она прет как танк, а на второй и тем более третей - просто давится. Словно не хватает крутящего момента...
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 13:33
-=sAm=- писал(а):
Ключ там свечной (он на 17 кажется и отличается от обычной головки повышенной глубиной (чтоб свеча влезла) и наличием резинки внутри (чтоб изолятор не побить и чтоб свечу прям в ключе доставать) - ключ продается на любой заправке/авторынке.
На 16. Те ключи, которые на заправке, все ерунда. закорелую и забитую нагаром свечу им невыкрутить. да и поводок короткий и неразборный. На моей старой 25 V6 Inj. таким ключом свечу недостанешь. Куда-нибудь да упрёшься:)
Ключ должен быть разборный из маленького, но приличного инстр. набора.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 9:23
Эх... насчет свеча-на свечу ... мля, чтобы разрядиться ей нужна вся цепь от одной обкладки кондера до другой - все равно всеэто поползет через катушку провода и прочую фигню до массы а с нее на внешний электрод свечи. Тысячник - не выкручивайся - если нет денег чинить - катай так .. если есть деньги и желание - то сначала компрессия, потом комп на ошибки.
А давиться на низких оборотах может и от переобогащенной смеси.
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 21:11
Разъясни, что ты вкладываешь в смысл фразы???
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 21:53
v1000 писал(а):
ЮМБР
Ну еще и по нормальному виду свечей за 12000 км пробега.
А вообще - разве я неправильно написал про импульс во вторичной обмотке? Я про нее говорил. Он же не мгновенно нарастает. Ну вот - пока нарастает - скапливается в конденсаторе. И разряд идет уже не по катушка-провода-свеча, а свеча-свеча.
Так получается что чудо-свеча делает зажигание позже?
То есть накапливает, накапливает, а потом дико бабахает, но позже,
чтоб успеть все накопить? И ещё раз спрошу а как она определяет когда уже бабахать?
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 23:29
ЮМБР
это значит что на первой двигло бодро раскручивается, а на второй словно прицеп прицепили и едет с большим натягом.
Aleksey
ничего она не делает. бабахает также. но быстрее и мощнее. энергия таже.
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 23:32
v1000, костер разжигал?
Если поднести спичку на 3 сек, или 3 спички на сек - велика будет разница???
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 23:40
ЮМБР
хорошо. поднеси АВТОГЕН на 1 сек либо последовательно 1000 спичек.
учитывая холодный ветер и дождь.
чувствую нужны факты...спорить можно долго...
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 0:30
v1000, и здесь заблуждаешься.
Почему 1000 спичек последовательно?
1000 спичек вместе или автоген? Энергия должна быть одинаковой.
Не надо сравнивать...
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 0:45
Он имеет в виду, что процесс должен быть в 1000 раз короче.
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 0:48
1000 спичек последовательно не равны автогену на 1 сек.
Неудачное сравнение.
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 4:42
Это неизвестно кто кому равен. Мощность и энергия - разные понятия.
Большую мощность можно получить от маленькой энергии.
Только очень недолго. Практически как дельта-импульс.
Но польза для поджига смеси сомнительна для меня.
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 9:40
Кхе - с такими разводами вам в тему "автомобильная физика" на онлайнере. Там вас всех Березина построит :)
Еще раз - народ не извращайтесь с тем, что уже давно и хорошо работает во всех моторах. Был бы вариант улучшить что-то давно бы уже улучшили.
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 23:45
ну что - поставил сегодня BOSCH. Вроде ничего не поменялось, единственно показалось что мотор громче работает - ну это субъективно и потому что с открытым капотом заводил и слушал. На хваленых NGK у пары свечей желтоватый налет на изоляторе - как понимаю пробой :crazy: :-?
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 9:13
v1000
Желтоватый налет на изоляторе - или налипание частичек масла вследствие утечки энергии по изолятору (что происходит вследствие или большого межэлектродного зазора, или влаги, или ряда других причин). Если на изоляторе желтоватый налет не равномерный, с вертикальными рисочками - то это скорее всего плохая герметичность свечи. В первом случае, отрегулировав зазор (или убрав влагу, например), свечу можно заставить нормально работать, во втором случае поможет только замена... :(
ЗЫ. А у NGK сейчас очень много подделок! :crazy:
