Текущее время: 24.07.2026 5:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 14:37
andrew-R19
Надо зырить, проверять.
Будем посмотреть.
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 14:46
у меня когда датчики сместь беднили, на диагностике именно по СО и СН показаниям думать начинал что именно ковырять...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 17:09
Да всё уже перековыряли-пересмотрели, рампу уже с форсунками вчера снимали, ёптыть :shock:
Неужто и правда мозги подпортились :-?
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 21:29
mileishi писал(а):
Вчера снова был у smalenskого. Снова бились над моей головоломкой.
По данной проблеме сделано:
1) Заменили потенциометр дроссельной заслонки.
2) Заменили датчик абсолютного давления.
3) Померяли давление в топливной магистрали - норма.
4) Проверили все форсунки на предмет качества распыла - .
Эффекта - ноль. :shock: :-?
В пятницу привезут мне мозги от аналогичной машины, уже не знаю че делать.
На газу - практически идеал. На бензине - машина ведет себя как псих.
5) Был тупо снят клапан хх (хх регулировался методом пальца :D )
6) Отключалась лямбда
7) Отключался датчик детонации
8) Датчик ож тож не причем
9) В момент удушки авто мотор глушился, выкручивались свечи - они сухие
10) Давление топлива 2.7, при удушке соотв возрастало до 3,0
11) вакуумн. трубка на абсолют в норме
12) отверстие в коллекторе на вакуумн. трубку не забито
Эффекта - ноль.
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 10:16
Предлагаю когда начинается "удушка" заглушится и просто скинуть разъем с потенциометра дрос. заслонки... завестись и проверить работу двига.. комп начнет работать в аварийном режиме.. и если голову таки дурит потенциометр, то это будет видно... кстати, как было написано, ДПДЗ был заменен.. на новый? или б/у?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 13:09
Б/у.
Да дело стопудово не в нем
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 13:21
Ищи "мозги" на замену. Уже всё перебрали :-)
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 13:25
Нашел, в понедельник привезут. Поставлю на пробу, если дело в них - придется покупать.
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 13:49
mileishi: я бы все-таки порекомендовал скинуть фишку с ДПДЗ.. делов то на 2 минуты, ато и меньше... просто вдруг??
кста, ДПДЗ был родной, т.е. с такой же машины?
просто я себе (но у меня конструкция другая, моник стоит) ставил от Вагена.. на вид один в один абсолютно, тоже от 1,8 моника, а оказалось что для вагена внутри контакты местами поменяны,- сигнал на другую ногу выходит...
Это просто как вариант.. все равно ведь хуже не станет...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 13:53
ДПДЗ точно от такой же машины, фишку скидывали именно так, как ты говоришь, без толку
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 11:49
Для сброса ошибок компьютера рекомендуется сбросить клемму с АКБ. Однако слышал я и о том, что в реношных мозгах некоторые коды ошибок сохраняются вне зависимости от питания ЭБУ.
Получается что либо ошибка идет постоянно, т.е. реальная, либо сильно прописалась и скинуть ее можно только при помощи компьютера на СТО.
Может быть, проблема именно в такой ошибке, которая не обнуляются снятием клеммы? :-?
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 10:13
Вчера пересаживали мозги от другой машины.
Эффекта - ноль :shock: :shock: :shock:
Я уже мозг (свой) сломал
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 10:19
mileishi, вывод - мозг жив.
Но получает липовые данные.
Или проблема железа. Компрессия, трещина в клапане и т.д.
Удивляюсь - до сих пор не был на комп диагностике?
может она покажет, где ошибка...
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 10:25
Так ведь на холодную и на горячую нет проблем. Только при средних температурах глючит. А на газу вообще при любой температуре все нормально.
Да диагностировали с Blackwhite с месяц назад...
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 10:37
mileishi, тады праблема адназначна с бензинай.
зажигание можешь исключить.
Сматры фарсунки и эл. праводку.
