Текущее время: 23.07.2026 10:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 12:49
DGMA
А машинка какая и объем двигателя?
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 13:38
Рено19,1,7 инжектор,1990г..
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 14:19
В городе при очень неспокойной езде зимой больше 7,5л/100км не выходит. По трассе если тошнить 80км/ч то можно и в 5л/100км уложиться (правда бенз 95 :( )
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 16:42
Про расход у лагуны 2 1,9 dci. Писал, что расход у занкомого под 10 л. Так он забор воздуха расположил ближе к двигателю, где теплее, расход сразу упал до 7,5 л по городу.
Laguna 2.0 16V Bisiness, 97г.в.
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 19:03
VadN, По идее хоть расход и упал, но на сопоставимую величину упала и мощность, т.к. горячего воздуха меньше в цилиндры засосешь и соотв. спалишь меньше топлива...
Так шта, ИМХО, бяка хде-та в другом месте... А это просто акт "обрезания" для достижения нужного эффекта...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 10:07
Подхорунжий Наверно не совсем правильно. Если на сопоставимую величину упала мощность, то на сопоставимую величину увеличится нажатие на педаль газа для сохранения динамики, и расход топлива вернется к прежней величине.
Если такой эффект от забора подогретого воздуха имел место, то не стоит все-таки отказываться от мысли о том, что в более теплом воздухе значительно лучше сгорает топливо, не вылетая живьем из трубы, как при запуске холодного двигателя.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 10:41
Андрей К., спорно... Больше топлива, чем это позволит концентрация O2 не спалишь, скока тапку не дави... А в холодном воздухе, как ни крути, O2 больше...
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 11:44
Зато в трубу может вылететь несгоревшего топлива немеряно. Я не зря написал про ЗАПУСК ХОЛОДНОГО двигателя - там же воняет топливом из трубы. И чем холоднее воздух в цилиндре, тем хуже испаряются капельки топлива и тем больше его выбрасывается в несгоревшем виде. И количество О2 при этом безразлично.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 2:00
Андрей К., тут гораздо критичней не низкая температура и состояние распылителей форсунок.
Вот они здорово влияют на распыл, особенно на холодную.
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 7:12
Ага а горячяя турбина всасываемый воздух не подогревает не зря посе неё интеркулер ставят чтоб охладить чтоб больше запихнуть в цилиндры воздуха. Так что на TdI DcI всё равно откуда брать воздух на впуск.
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 10:15
Ушли в сторону.
ЮМБР Критично всё. Но речь шла только о том, что в теплом воздухе топливо испаряется и сгорает полнее, чем в недогретом. Форсунка любая все равно дает мелкие капельки, которые полностью сгорят только тогда, когда испарятся, а испарятся быстрее в горячем воздухе и горячем моторе.
GARENO
Тепловой режим работы двигателя - величина расчетная. Но если TdI DcI всё равно откуда брать воздух на впуск, то заведи утречком этот мотор, выйди и посмотри сзади на трубу, и чем холоднее, тем лучше будет видно.
Вспомните старые добрые жигули, кто помнит: забор воздуха зимой переключался от коллектора: получить подогретый воздух в цилиндры, ну и чтобы карбюратор не покрывался льдом.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 11:02
Андрей К., я вас умоляю, не надо путать божий дар с яичницей...
Он сравнивает старые добрые жигули с карбюратором и TdI DcI...
Батенька, а где грибочки собираете????
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 11:47
А что, TdI DcI и мотор жигулей разного принципа действия? :shock:
А я то думал, что они оба внутреннего сгорания, есть поршни, в ВМТ поджигается горючая смесь... и т.д.
Всё, по причине моего неразумения дискуссию прекращаю :wink:
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 8:40
А у меня расход по городу до 16 литров. До работы 5-6 км. На компьютере все показатели в норме кроме времени впрыска - 4. Свечи и фильтра новые. Двигатель 2л 8кл АД 4. Какие будут идеи
Две серебрянные бестии Twingo II 1.2 16v '10 и Megan Coupe 1.6 16v '01 Толстый и горжусь
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 8:48
Podrez, у меня до работы 5 км и расход в городе по компутеру 20л (верю ему). Думаю из-за зимы такой расход. Ждём лето. А среднюю скорость лучше не буду говорить :wink:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
