Текущее время: 1.08.2026 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 14.09.2005 23:29
Счастливый Котёл,
если в одном каком-то цилиндре она на 2...3 меньше - значит там жопа
подробнее....
и всетаки КАК рассчитать степень сжатия от компрессии (которая видна по манометру) ? ...дядьки,ну покажте рассчет для лохОв :D
СообщениеДобавлено: 14.09.2005 23:42
Подробнее... Компрессия падает в одном цилиндре, когда залегает или ломается кольцо, прогорает или косогребится клапан, поршень прогорает (на случай, если найдутся те, кто в Реношку 76 льет, в чем я очень сомневаюсь... У меня в Москвич отец лил - там поршень и прогорел какраз!)... В результате в этом цилиндре начинает твориться абы-что. Поломанное кольцо, в частности, будет изнашивать зеркало...
В любом случае, когда компрессия в одном цилиндре меньше, чем в остальных - это признак поломки. А если во всех низкая, но одинаковая - признак равномерного износа. Который не сильно-таки чему-то и грозит.
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 15.09.2005 0:32
...хочешь сказать что светит проверка и разборка движка ? :oops:
СообщениеДобавлено: 15.09.2005 0:58
Правильнее сказать, что если ты туда залезешь - то что-то там найдешь! :roll: Но лезть туда или не лезть - вопрос реально спорный!
Кстати, где-то в форуме не помню кто ссылался, приводя случай из жизни, когда трендел компрессометр... Или кривые руки его вставляли...
Так что прежде чем лезть - собирай информацию!
СообщениеДобавлено: 15.09.2005 1:05
поддерживаю.
неплохо бы для чистоты эксперимента сделать повторные замеры
разными руками через день раза три. И разными компрессометрами
СообщениеДобавлено: 15.09.2005 1:24
ЮМБР писал(а):
неплохо бы для чистоты эксперимента сделать повторные замеры разными руками через день раза три. И разными компрессометрами
Если результаты измерений совпадут, то компрессия является такой какой есть.
А если будут разными?
Р.S. Надо же наперед просчитывать ходы, как шахматах.
СообщениеДобавлено: 15.09.2005 12:16
значит ошибка измерений.
мерять еще несколько раз и вычислить результат методом интерполяции
СообщениеДобавлено: 15.09.2005 20:28
Почему ошибка? Измерения может и отличные друг от друга, но на момент измерения отображали реальное состояние.
СообщениеДобавлено: 15.09.2005 23:19
на холодную мерял или на горячую?
положение дросселя, состояние АБ, усталость(квалификация) меряющего персонала, усталость(квалификация) вспомогательного персонала, и т.д.
Даже если с квалификацией и пр. все в порядке, все равно не нужно списывать со счетов человеческий фактор.
А вообще я бы советовал не заморачиваться и спокойно ездить.
Хороший стук вылезет сам :mrgreen:
шутка
Если на хх не колбасит мотор, то разница в компрессии невелика и незначительна. Я с такой бедой 2 года проездил и продал еще без проблем. Тем болле, что у тебя не дизель.
Износ цилиндров не обязательно равномерен, и причин тому много - неравномерное охлаждение, например, попа дание посторонних частиц, плохая работа свечи и пр.
Не забивай голову (свою) ерундой, лучше к зиме готовься. :cool:
