Текущее время: 24.07.2026 2:43
 Заголовок сообщения: Safrane N7Q 2.0 Гидрокомпенсаторы
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 18:40
Ктонить связывался с заменой оных?
Во сколько примерно станет работа ?
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 9:11
Опыта и знаний нет. А с чем связана замена, как это проявляется? Мотор-то в принципе пожизненный, повредить гидрокомпенсаторы можно только плохим маслом?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
 Заголовок сообщения: Re: Safrane N7Q 2.0 Гидрокомпенсаторы
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 9:48
Дорого это. 10-15х16 = 160-240 - это только гидрики + работа. Замена гидриков ничего не гарантирует!
Лучше скажи, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 19:05
Работает громко, звук похож на дизель...
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 9:14
Ну так и я борюсь с теми же симптомами. Одну причину нашел после снятия выпускного коллектора (паука, снятие имеет особенности). На нем была тоненькая трещинка, нашел по черному нагару. Трубы стальные, заварил, пока стоит более 5000 км. Мотор стал тише. Теперь надо заменить среднюю часть глушителя - прохудился малость. Еще интересное место - соединение выхлопной с пауком, там уплотнительное кольцо толстое стоит: хорошо ли пружины выбирают зазор? Такие неполадки должны были бы давать звук как от дырки в выхлопной, а давали как от стучащих клапанов. И вообще, у меня ощущение, что гидрокомпенсаторы в принципе работают громче, чем обычные регулируемые клапана.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 9:36
А эту трещину можно обнаружить без снятия ?
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 10:34
DN
Гидрокомпенсаторы очень критичны к маслу: спецификация, вязкость - советую для начала поменять масло на "правильное".
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 11:02
Над пауком стоит теплоизолирующая металлическая крышка, если ничего не делалось в том районе, то она крепится на 4 болтах с пружинками, все отлично видно с помощью зеркала и переноски. На внутренней части этой крышки были следы копоти (нагара), заметные при протирании. Другой способ вряд ли есть, если бы можно было ощутить воздушный удар при выхлопе, то рев стоял бы ощутимый.
По маслу - у меня тоже сложилось впечатление, что после замены масла (полусинтетика Elf с Некрасова) становится получше, но сварка помогла больше.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 13:32
Jacky писал(а):
DN
масло уже два раза менял на "правильное" - без изменений.
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 14:28
DN писал(а):
Jacky писал(а):
DN
Давай послушаем на встрече.
А промывку использовал при замене масла?
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 15:04
Jacky писал(а):
DN писал(а):
Jacky писал(а):
DN
в последний раз менял на liqui moly - там промыл... так как решил синтетику залить после полусинтетики.
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 15:12
DN
Вот эта промывка и могла забить каналы в гидриках... Нельзя промывать такие моторы!
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 15:50
Посмотрел сейчас, что пишут о промывке моторов с компенсаторами.
Пишут, что грязные промывать нельзя, так как грязь может вывести из строя компенсаторы. При грязном моторе рекомендуют некоторое время чаще менять масло.
Относительно чистым моторам промывка не вредит, как раз наооборот. Есть даже присадки в масло для промывки компенсаторов и снижения их шумности. Перед добавлением присадки поменять масляный фильтр на самый дешевый, чтоб из старого грязь не ушла в систему.
И еще пишут, что не выходят из строя сразу все компенсаторы, и с помощью щупа типа стетоскопа можно определить, в каком именно месте стои стучащий. Вот это мне кажется наиболее приемлемым: если шумит в каком-то одном месте, то можно говорить более определенно.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 17:13
DN
оговорюсь сразу...делал на продажу и на Mazda626 1995
Залил новое синтетическое масло+2присадки для масла High Gear
Стука как не бывало!!!!
Но сколько его небыло не знаю!Но проехал около 1000 км до продажи
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 17:33
nicks писал(а):
DN
С присадками рисковать не хочется, но для общего развития расскажи какие именно.
