Текущее время: 24.07.2026 11:14
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 12:45
левое колено после утренних поездок по 2,5часа по городу каждый день начинает давать о себе знать...
как можно мягче сделать педаль сцепления?
как вариант: может WD40?
когда у меня на 2112 заменили тросик сцепления на новый педаль была очень тугая...
побрызгали внутрь тросика жидкость попала и всё стало нормально!
такой вариант здесь пройдет или может другое что посоветуете?
у брата на хундай акценте педаль сцепления вообще практически не чувствуется...
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 12:55
Смотри тут причина: viewtopic.php?p=109534#109534
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 8:14
да на самом деле не совсем и тугая педаль - как на ВАЗ2112 (у меня до сеньки была), но всё равно я считаю для рено туговата...
может пружину педальную (если она есть) заменить на более слабую (типа может воткнули до меня какую-нибудь тугую)?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 10:41
Да особо нету там пружин, за счет пружинистости корзины трос обратно вытягивается.
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 11:38
Никак. Только замена сцепления, и то только первое время будет легко.
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 11:54
пружина как раз таки есть, и без нее трос "за счет пружинистости корзины" обратно не вытянется (проверено), мне на 19ке помогало обильное политие силиконовой смазки на выжимной (и все что рядом с ним в коробке) ч/з удлинненую трубочку
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 13:19
а что это за силиконовая смазка?
чем она лучше WD40?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 13:59
lexxtor, да какая-то хай-гировская... а лучше вд тем, что смазывает трущиеся детали, а вд вымывает все (сразу как смазка, потом как растворитель) (мое мнение)
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 14:23
я пробовал поливать, не раз. и силиконовй и wd. хватает мягкости где-то на 1 тыс км. потом опять та же байда ..
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 15:12
может в авто какието особые тросики, но в велосипедах, смазка тросика - последняя припарка умирающему - хватает очень не надолго т.к. смзанный тросик гораздо охотнее собирает пыль и грязь из воздуха. Смазывать не рекомендуется даже там где стоят специальные пыльники, бо эта вздессущая пыль умудряется даже туда пролезать.
Для великов отдельные конторы выпускают очень классные тросики - с прикатаной и отшлифованой внешней поверхностью - существенно лучш скользит в рубашке.. да и рубашки разные бывают. Может и для автомобилей такое делают?
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 15:29
Не те нагрузки да и размеры по сравнению с великом, хотя кустарно можешь и попробовать прикатать :) а еще круче на гидравлику перейти, ток вот не выпускается наверное китов под переделку сцепления на гидро вместо троса :) эт не велик где старые вибрейки скинул с ручками и на их место магуру зафигачил... хотя и там своих заморочек хватает.
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 16:27
Не те нагрузки да и размеры по сравнению с великом, хотя кустарно можешь и попробовать прикатать а еще круче на гидравлику перейти, ток вот не выпускается наверное китов под переделку сцепления на гидро вместо троса эт не велик где старые вибрейки скинул с ручками и на их место магуру зафигачил... хотя и там своих заморочек хватает.
космические технологии - 21 век!
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 17:42
можно еще смазать саму педаль в местах ее крепления к корпусу.
У меня зимой она вааще заедала (рывками шла) и скрипела, ВДшки хватало качков на 20-30 потом смазал солидольчиком на ощупь...
А вот интересно, она разбирается как-нить или педаль на заклепках? Знает кто?
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 18:23
Срезаешь заклепки, а потом очень просто нужный болт по диаметру и длине туда ставишь в металлический гадкий цилиндрик вместо заклепки, закручиваешь гайку и все ОК. Я сам менял внутренности(зубья пластиковые слизало). Уже сколько катаюсь - без проблем.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 18:30
ViperSA заклепки там металические? как подлазил туда - не видно же нихрена...
