Текущее время: 24.07.2026 9:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Странно кушает масло!!!!
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 9:11
после покупки авто поменял масло.
наездил по нашему маленькому городишке 2000, масло было в норме
на прошлой неделе сгонял в Минск (туда-обратно 500 км), скушало около 1,5 литра(поливал 120-125 км\ч)
Вопрос!!!!!!!!! почему за 500 км сожрало столько масла (подтеков нет, компрессия в норме) :oops:
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 9:24
действительно "странно", что машина может кушать масло :shock: :)
есть два варианта ответа:
1. фиговое масло - т.е. масло теряет вязкостные характеристики при высоких температурах (высокой нагрузке на двигатель), т.е. становиться очень "жидким" и угорает.
2. состояние самого двигателя (наверно, 1,2, да еще и 91г.) - маслосъемные кольца и колпачки.
а сизого дыма за машиной не замечали?
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 9:29
понюхай чем из трубы пахнеть....и станет ясно... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 9:46
Так масло и будет гореть на высоких оборотах и долгой езде по трассе - если ест уже в городе - то это сооовсем уже диагноз.
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 10:15
GROSH 16V писал(а):
действительно "странно", что машина может кушать масло :shock: :) 2. состояние самого двигателя (наверно, 1,2, да еще и 91г.) - маслосъемные кольца и колпачки.
Вот это самое вероятное, когда на скорости изношенные кольца и колпачки не успевают снимать масло.
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 12:15
tseba
GROSH 16V пральна написал. А компрессия и будет в норме, обычно компрессионные кольца нормальные, а маслосъемным *****.
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 12:32
а можно в двух словах как меняются кольца? через какую дырку хоть?
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 12:56
Beduin
в двух словах: сняли "голову", сняли "поддон", достали поршни и поменяли кольца :) собрали в обратном порядке
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 12:57
Можно снизу... можно сверху (но низ тоже придется открутить :) ) а вообще я больше чем уверен в реношных мануалах смена поршневых колец начинается с сакраментальной фразы "снимите двигатель и коробку с автомобиля"
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 13:05
Beduin, ну как-как... Голову снял, поршни от коленвала открутил, вытащил вверх и меняй :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 13:07
Особо извращенные люди могут менять кольца не снимая головы (там где противовесы КВ позволяют протащить поршень вниз) - но это на любителя, а однажды увидев извращенность мысли реношных конструкторов я почти уверен, вниз - не вытащишь скорее всего.... хотя... может кто уже и пробовал и делал
А на москвичах с мокрыми гильзами можно было поменять кольца только сняв голову (пожертвовав комплектом уплотнений гильз) - так что поле для экспериментов огромное
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 13:41
tseba
Поменяй МС колпачки для начала и поездий, а мотор вскрывать - это уже если всё остальное перепробовал.
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 15:29
если поливал на 2й передаче то легко сожрет :) ...обороты двига какие были на этой скорости ?
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 16:35
У меня 19. Езжу по трассе 120-140 - иногда съедает 100-150 мл иногда нет. Причем вне зависимости от загруженности авто. У всех 1,7-1,8 F3... сальники текут. Иногда текут, а иногда нет. Проверь сальники.
Viktor
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 16:45
У 19-й есть хитрая заглушка где-то сзади мотора... У меня вытекает из неё.
Буду разбираться, чинить. Это на моторе F3N 740. При этом получается
мокрый поддон, мокрый привод маслонасоса и подрамник.
