Текущее время: 24.07.2026 5:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: На холодную троит дизель в Клио
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 10:58
Вот, в принципе, трабл. Жить не мешает, хотя устранить было бы не плохо.
После стоянки более 4-5 часов (мотор полностью остывший) при запуске двоит-троит мотор в течение 10-20с. Если подгазовать, то проходит быстрее. Когда троит сзади дымит сильно (объяснимо впрочем).
Проверено:
1. в топливе воздуха нет, ни пузырей, ни тем более пены.
2. свечи накала все исправны (проверялись отдельно каждая амперметром по потребляемому току. У всех одинаково, в начале более 20А при несколькосекундном прогреве рабочий ток 12-14А).
Замечено, что зимой, когда были морозы троило ГОРАЗДО меньше.
Проведен эксперимент: стоит прогреть свечи дважды, так вообще не троит или чуть-чуть (не считается).
Варианты: малое время выдержки реле свечей или без хотя бы небольшого прогрева льют форсунки.
Подъезжал к знакомому мастеру, он говорит, что знает в чем загвоздка, но не признается. Мол, приезжай, туда-сюда поглядим, а так не скажу. Понять его можно. Только если это мелочь какая, то я и сам... того... могу.
Последний раз редактировалось Bиkтоp 14.05.2007 10:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 11:14
Bиkтоp
Думаю проблема в свече накала. Свечка может и разогреваться, но не так как надо. Греться должен кончик свечки. Снимать свечки и смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 11:18
Встречался с проблемами свечей... Уходят в обрыв. Бывало резко менялся в сторону уменьшения потребляемый ток - переставала нормально греть. По поводу блуждающего места нагрева ???
Вот еще. Не зафиксировал, с чем связано, но иногда не троит, а в натуре двоит... Тож как объяснить?
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 11:19
Похоже что какой-то из цилиндров не сразу включается в работу.
Самый верный способ проверки свечей накала - подключить к аккуму и смотреть на нагрев - должна раскалиться докрасна за пару сек.
Остальные способы могут обмануть.
И еще - проверь состояние предохранителя реле свечей накала, а также состояние контактов в цепях свечей накала.
Контакты внешне должны быть идеальны.
Если нет - какая-то свеча не греется. Токи большие - чуть закиснет контакт, и привет.
неплохо бы проверить исправность датчика температуры воздуха для реле свечей накала (не знаю, в рено он отдельно или инфа снимается с датчика температуры двигателя). Не просто исправность, а соответствие сопротивления температуре. Ну и контакты его цепи, конечно.
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 11:24
Вот в принципе, подсказка. Свечки-то я напрямую проверял от аккума. А штатную цепь подачи напруги на них чего-то не догадался проверить :oops: . Ладненько, там (9 мая) видно будет :)
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 11:34
А не наблюдается потеков соляры из-под обратки форсунок?
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 12:31
Нет, там сухо, как у прокладки с крылышками :)
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 12:47
Скорее всего свечи - ибо проблема не действует на горячем движке, и уменьшается при двойном прогреве. А проверить штатное проводохозяйство самый простой метод - если разведено по проводу на каждую - либо 4 лямпочки с проводами и за 1 раз, либо одна лямпочка и за 4 раза.
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 12:52
Проверить я смогу еще лучше. Есть амперметр на 50А. Свечи подключены парами. Надо врезаться в штатную схему там и там. Отключить температурный датчик (если мотор горячий) и померять ток. Если меньше 20А на две свечи - плохой контакт (3-я неисправность любой электроники/электрики).
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 12:59
Bиkтоp, проще все.
Купи 4 одинаковых свечи.
Разные свечи имеют разное сопротивление.
И та у которой сопротивление больше не будет греться как положено.
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 13:13
ЮМБР писал(а):
Bиkтоp, проще все.
А вот это совсем не понятно. Зачем мне покупать свечи, если у меня они и так 4 ОДИНАКОВЫЕ, ИСПРАВНЫЕ и С ОДИНАКОВЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ (одинаковый ток подтвердила проверка)?
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 13:15
Параллельно вопрос о возможной причастности с траблу распылителей...
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 13:24
Bиkтоp, если распылитеоли - за 10-20 секунд не пройдет и однозначно наличие проблем с холодным пуском зимой независимо от состояния свечей.
а про разные свечи - как возможный вариант.
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 13:29
Значит не распылители, потому как в морозы пускалась без проблем...
Может в релюшке свечей накала высох какой времязадающий кондер и просто слишком короткий прогрев форкамер происходит?
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 14:15
- вот оно троение-двоение - где-то в горшке получше условия вот она и двоит реже чем троит.
А распылители будут видны по покусанным кончикам свечей накаливания и черному дыму на перегазовке (при всем остальном в идеале)
