Текущее время: 24.07.2026 6:31
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 1:36
При включении задней скорости (обязательно после передней) и трогании с места происходит какой-то удар. Весьма очутим звук в салоне, и рывок. Один раз тронулся задом, выжал пустил сцеление, второй раз торгаешься, удара не будет. Стоит переключиься на первую, и обратно на заднюю все повторится. При прочей всякой езде проблем нет.
К чему готовиться: к замене сцепления, ремонту коробки, а может задняя подушка (иногда на звук и место удара очень на неё похоже, а иногда вроде нет)? Было такое у кого?
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 6:55
А при троганьи после задней на первой есть звук. Звук: удар или щелчек?
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 7:54
Попробуй на первой или второй резко сбросить газ и резко нажать - если ляпает тоже - то смотри, возможно и подушка. Удар - похоже на подушку, щелчок - рыть от коробки до колеса.
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 1:09
Вобщем да, есть, но не всегда, и гораздо слабее.
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 1:16
Пробовал, этод метод мне известен и понятен, к какому то выводу я не пришел. Тем более что, в свое время, я менял заднюю подушку. кайфа от этого особого не ощутил, по этому не пойму. "Рыть от коробки до колеса" - поясни что ты имел в виду, что там можно порыть.
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 8:36
Max39ru
удар? А в зеркала смотрел, может там чейто авто стоял сзади? ;)
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 9:15
Рыть от коробки до колеса - это люфт коробки и диффа, люфт во внутренних триподах ... люфт во внешних ШРУСах - что-то да должно вылезти. Тупо аппарат на домкрат, кирпичи под колесо тык передачи на которой наблюдается и давай колесо вывешенное руками крутить - только не пугайся почти во всех коробках есть ощутимый люфт.
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 20:12
Max39ru
Проверь затяжку ступичной гайки.
Колесо сыми, нажми на тормоз и насилуй авто резким отпуском сцепления (на грань заглушения движка) и гляди где стучит/люфтит (два чела надо для этой процедуры).
Не покажет если это сайленты по подвески. Только, как писал -=sAm=-, валы и ШРУСы..
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 0:03
Это был конец шлицов правой полуоси и концевика коробки. Во как!
