Текущее время: 22.07.2026 8:56
СообщениеДобавлено: 7.04.2004 12:31
Имеется три компакта ( 1 - русские инструкции по эксплуатации, 2 - ненашенские) . При инсталяции- разговоры на русском, а потом на английском. Можно ли победить эту проблему?
СообщениеДобавлено: 7.04.2004 14:23
думаю никак.
инсталятор использует локальные настройки, чтобы быть на русском
а саму программу можно перевести, если только сесть и перевести самостоятельно... больше никак.. или найти может кто, до нас это уже сделал.. хотя такое редко встречается...
однако когда-то давно видел прогу что-то вроде LingvoWare, которая может перевести некоторые слова (в основном это менюшки)
СообщениеДобавлено: 8.04.2004 9:40
Русифицировать инсталляцию = зря тратить время, используется один раз.
В принципе меню русифицировать можно, но конкретно не видя софта это не сделаешь точно. :D
И последнее, а смысл :?: , если материалы то все равно на английском будут.
 Заголовок сообщения: Смысл?
СообщениеДобавлено: 9.04.2004 8:04
Речь идет не о интерфейсе программы ( хотя и это было бы неплохо) а а то, чтобы использовать иформацию по выбранной теме на русском языке .
Получается первый диск ( русский ) ни как не связан с остальными.
СообщениеДобавлено: 9.04.2004 16:53
Скорее всего и не связан никак. Я слабо представляю, что кто-то спецом объединял русский и английский. :shock: Если перевести надо инфу с английского, то это так:
1. Определяешь формат данных
2. Конвертируешь если надо
3. Берешь переводчик с техническим словарем и вперед.
Но перевод все равно будет корявый.
