Текущее время: 24.07.2026 8:32
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 1:08
Доброго времени суток всем!
В тех нотах написано, что если поддон штампованный железный , то снять возможно , подняв двигатель вверх со стороны ГРМ и вытащить поддон, если же поддон алюминиевый ( как у меня ) то только снимать двигатель с коробкой совсем :shock: .
Может кому приходилось это делать на оной машине без снятия двигателя совсем?
Причина - течь масла между блоком и поддоном.
А также близка перспектива замены сальника коленвала со стороны коробки. , я так понимаю тут без снятия всего вообще никак ...
с нетерпением жду советов :)
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 0:14
Неужели никому никогда не приходилось менять прокладку поддона ? :shock: или К7М такой редкий мотор (хотя нет там прокладки - герметик) ...
CLIP
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 17:25
Менял поддон на клио 1.9 Д. Поддон там вроде тоже алюминиевый. Поднимал движок со стороны ремня ГРМ, промучался почти день, пока смог приподнять и снять поддон - места мало и ланжерон под двигателем, не то что в мей лагуне - всей работы на полчаса. Так что нужно некое приспособление, опирающееся на подкрылки или лебедка к потолку, что бы приподнять мотор.
А для того что бы поменять сальник коленвала, нужно снимать КПП, лучше дождаться срока замены сцепления и уже тогда менять сальник.
