Текущее время: 24.07.2026 10:18
СообщениеДобавлено: 1.10.2007 16:03
Привет всем…
Запах бензина в салоне – особенно при полном баке…после остановки на светофорах …при нажатии газа;
(топлиыный фильтр недавно менял)
сложил задние сидения, открыл 3 крышечки, под ними снял круглую крышку: там какие-то шланги к стакану крепятся: на стакане свежий бензинчик – видно что накапало из места соединения шоанга со стаканом: погнал на СТО - сказали приезжать когда топливо кончится в баке… сказали вроде что этот стакан нужно закрутить…прокладку смотреть – я не совсем понял, что надо закрутить.
Мой вопрос такой:
этот стакан можно крутить ? – боюсь сам трогать шоб не сломать. Насколько тяжелый случай и чего можно ожидать?(и зачем стакан крутить если можно что-то со шлангами делать…)
Megane-Scenic,1999-04,2.0,F3R 791,АКПП DPO
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 10:11
Шлангами не обойдешся, прокладку нужно смотреть, тебе правильно сказали.
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 10:46
Леонид_Бр
если из места крепления шлангов к штуцерам, то посмотри их крепеж. Если крепление на вумных французских штуцерах, то внутри стоит резиновое маслобензостойкое кольцо. Оно со временем теряет эластичность может пропускать бензин
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 11:01
Есть такая фигня со штуцерами. Срезал и ставил на хомуты.
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 18:45
Спасибо. Осталось бензин…литров 55… доездить и на СТО
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 22:20
У меня похожая ситуация была. Решмлась заменой прокладки (резинвоя прокладка вроде за 2 евро у официалов куплена была )
См. мою историю - Подтекает бензобак. Прокладку мне меняли и с бензином в баке. Просто слили его!
