Текущее время: 24.07.2026 8:32
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 11:53
Пожалуйста помогите, уже три раза пытаюсь герметично соединить раструб трубы резонатора и катализатора.
На жданах меня сильно убеждали что никакой прокладки там не должно быть.
Одни говорят стани хомутом все будет гуд - ревет как бешенная корова
Вторые говорят замаж герметом - это соединение двигателя и всей остальной части выхлопной вибрация выкрашивает любой гермет.
Третьи обмотай бандажом для ремонта глушителей и затяни хомутом - на бондаже скользит по кругу только в путь.
Так кто же знает что там ставят на заводе может кто сталкивался Ю а то на воющем быке ездить уже достало. :roll:
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 13:07
Не знаю как у тебя, а у меня там стоит прокладка.
Из... как это называется... материал такой специальный.
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 13:37
Металлоасбест
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 15:18
Ну типа да. Асбест и металл :-)
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 17:17
Ну да плоская прокладка стоит если соединение на плоских фланцах, у меня же конус в конус и сверху бандаж из двух половинок на болтах. :roll:
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 19:28
Значит плохой бандаж. У меня такое соединение сзади.
При нормальном расположении и мощном хомуте ничего не "подсекает"
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 15:15
Сегодня поставил бандаж от AUDI он мощнее родного раза в три полностью напильником зачистил всю ржу до блеска и выровнял кромки конуса нанес гермет цемент ABRO зажал до потери пульса и о чудо все в норме, всем большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 16:14
Если болтаетсяч на хомуте - то как полумера можно просто асбестовый шнурок уложить. У меня на соединении конус-раструб с таким шнурком отъездила 4 месяца (при том что от раструба оставался только маааленький сектор сверху - все остальное сгнило). Потом приварили в гаражах ремонтный раструб и все стало чики-поки - даже гермет не прокладывал, а уж асбест тем более.
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 16:34
У меня была идея из листового асбеста прокладку сделать, если не поможет мощный бандаж попробую ее или действительно жгут асбеста. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 16:37
Кстати я подумал может резонатор блин паленый купил, 70 бакинцев отдал, буква "Р" вместо эмблемы производителя большая такая в виде выштамповки я вот сейчас и думаю от слова PALENAE наверно образовалось :D
У людей и так все держит а у меня блин ......
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 16:52
главное не то, чтобы он давил на трубы в месте их соединения, а то, чтобы он своими боковыми сторонами давил на конусные части раструба и конуса - тогда будет их сдвигать друг к другу и все будет почти герметично.
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 16:59
Вот именно у меня конус катализатора на 3 мм по диаметру меньше ответного конуса резонатора и хомут по идее давит на большую часть а несжимает, попробую эту идею реализовать, спасибо. :xlopat:
