Текущее время: 24.07.2026 13:13
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 20:00
Кто знает подскажите,слабая подача холодного воздуха в салон при включении климата,как добратся до лампочки индикации температуры салона, Что за датчик находится рядом с топливным насосом слева если стоять лицом к открытому капоту объясните возможна ли нормальная работа двигателя при не работающем этом датчике(кажется он называется датчик управления педалью газа)RENAULT LAGUNA 2.2 Дизель
Спасибо
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 3:25
что значит при включении климата? в смысле режима (авто) или при нажатии а\с.
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 9:47
В первую очередь проверь состояние салонного фильтра, если давно не менялс, то забит может быть наглухо грязью, пухом и т.п.
А зимое еще бывает снег в щель капота со стороны дворников набивается и перекрывает отверстия забора воздуха снаружи...
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 10:15
Спасибо
1. замена лампочки:
Перегорела лампочка в климе.
2. Сними фильтр салона (удивишься какой он "чистый"). Снимается снаружи справа (2 или 3 болта) и попробуй без него погонять воздух.
Рено Лагуна 1.8i, 1997, хэтчбек, темно-зеленый, LPG, B560/F3P
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 12:04
При нажатии А.С
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 17:42
включаешь а\с и у тебя на климе падает шкала обдува? а какого года машина вообще? потому как после рестайлинга клима чуть изменена и работает тоже чуть похитрее.
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 21:51
Спасибо мужики дельные советы , проблема была в фильтре снял почистил,стало все ОК
