Текущее время: 22.07.2026 20:42
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 8:38
Спрашиваю по просьбе сотрудника у которого присутствует Scenic 1.9 DCI, но отсутствует компьютер для общения на форуме:)
На холодном двигателе на холостом ходу из моторного отсека слышится гул, похожий на гул подшипника. Он отдается по кузуву. Но это не гул одного из роликов точно! Потому что гул может возникнуть на несколько секунд после выключения двигателя, т.е. после его полной остановки. Сам я дизели не изучал, поэтому что там может включаться после выключения зажигания не представляю. Помогите люди добрые.
СообщениеДобавлено: 2.12.2007 17:52
Неужели ни один дизелист не знает что там включаться может?
СообщениеДобавлено: 2.12.2007 18:37
Pavel_5419, дело не в дизеле. Похоже на износ подушек двигателя. Но гул несколько секунд после остановки двигателя - это посторонний источник.
Несколько секунд - это сколько?
9 сек - это ведь тоже несколько.
СообщениеДобавлено: 3.12.2007 13:07
алгоритм следующий: выключается зажигание, двигатель останавливается, тихо, иногда спустя около секунды возникает гул на пару секунд
СообщениеДобавлено: 3.12.2007 15:24
Может там помпа какая электрическая для прокачки ОЖ на выключенном двигателе дабы избежать теплового удара по дизельной башке?
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 3.12.2007 18:27
Pavel_5419, турбина есть?
СообщениеДобавлено: 4.12.2007 10:00
турбина есть
СообщениеДобавлено: 4.12.2007 10:52
Особо париться не надо. Включается вентилятор охлаждения. Причем в моторах Dci он может срабатывать при выключенном зажигании по сигналу мозгов, иногда вентилятор начинает крутиться при заводке даже холодного мотора, потом останавливается, датчик температуры один, провода идут в мозги а мозгов уже на стрелку и на вентилятор. Гудеть вентиль может из выработки в подшипниках или если разбалансирован - слетела жестянка с лопасти, будет видно по седу на лопасти вентиля. Т.к вентилятор на этих моторах один на охлаждение и на климат или кондиционер, то может вращаться на разных скоростях. Турбину практически не слышно на холостых, только чуть свистит на раскрутке. Электропомпа тоже не гудит, а еле слышно работает. В Сценике моторный отсек очень упакован, но увидеть вентиль можно.
СообщениеДобавлено: 4.12.2007 21:35
Спасибо, будем смотреть
СообщениеДобавлено: 3.12.2009 15:22
так вентилятор и визуально можно посмотреть, крутиться он или нет
Renault Scenic 1.9D 2000г
СообщениеДобавлено: 3.12.2009 19:15
Ага и ещё визуально год сообщений
СообщениеДобавлено: 7.12.2009 18:54
Некропостеры :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 8.12.2009 9:42
на моем сценике, если был включен кондиционер и заглушил двигатель то спустя примерно 1 сек. слышен гул останавливающегося вентилятора. Проверяется легко вдвоем.
рено меган сценик 2009 г.в. 1,5DСI
