Текущее время: 22.07.2026 17:32
 Заголовок сообщения: Схождение на Лагуне
СообщениеДобавлено: 30.04.2004 12:44
Народ, рассудите нас с СТО. :)
Менял на СТО два рулевых наконечника и одну рулевую тягу.
Сделали они мне после этого схождение. Машину вроде никуда не уводит, но вот баранка стала немного криво. Я к ним - не устраивает мол. А они - подушка есть? Тогда баранку перставлять не будем. Позвоните на следующей неделе - переделаем бесплатно схождение.
Я на досуге посмотрел в диалогисе, а там написано, что длинна оставшейся (не занятой наконечником) резьбовой части на рулевых тягах должна быть одинакова. :!:
Полез проверять. У меня с одной стороны осталось 7 витков резьбы, а с другой 4.
Сегодня поехал к ним, оставил машину и говрю мол в мануале написано так-то и так-то, а у вас по разному вышло. Они сразу типа не обязательно, мы по инструкции к прибору и т.д.
Короче еще не забрал. Приехал на работу на метро и решил у реноводов уточнить.
Я так понимаю:
Чисто геометрически - если считать, что центр рулевой рейки находится по центру автомобиля и расстояние от этого центра до шарниров рулевых наконечников одинаково, то выворот колеса в обе стороны одинаков. Если они сделали мне с одной стороны расстояние больше, а с другой меньше, то тем самым как бы сместили центральное положение рулевого управления внутри корпуса рейки. При этом схождение вполне осталось в пределах нормы.
Т.е. теперь получается, что у меня в одну сторону колеса выворачиваются больше чем в другую.
Я прав? Или правы они и все это "по-барабану". Главное чтобы схождение было в норме. :?:
СообщениеДобавлено: 30.04.2004 13:54
А перед регулировкой они не просили поставить руль прямо? У меня завсегда просят...
СообщениеДобавлено: 30.04.2004 13:55
Так меня небыло.
Я же им машину отдал наконечники менять, а потом пришел - забрал.
СообщениеДобавлено: 30.04.2004 14:39
Oleg_Laguna писал(а):
Так меня небыло.
Это я к тому, что процесс регулировки у меня начинается с руля (читать раздельно :) ). Не знаю, как правильно по инструкции, но ВСЕГДА мастер говорил "ставь руль прямо И ДЕРЖИ его". В результате - колёса и руль смотрят в одну сторону.
СообщениеДобавлено: 5.05.2004 10:18
Просьба включить это СТО с минусом в рейтинг СТО
А с моей башни я с Вами полностью согласен
СообщениеДобавлено: 5.05.2004 11:13
Не. С мнусом не очень честно.
По всем остальным работам с плюсом надо включать.
Короче ситуация неоднозначная. :?
