Текущее время: 24.07.2026 11:23
 Заголовок сообщения: Детонация двигателя F3N
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 22:44
В двигателе появилась детонация. Слышно и на слух, и по оборотам, компьютер показывает детонацию от 1 до 6. Подсоса воздуха, вроде, нет. Компьютер показывает норму. Все остальное по компьютеру исправно. Компрессию мерял в начале года - большой разбежки не было. Настораживает лишь одна вещь - когда снимал воздушный фильтр - обнаружил заглушенную трубку обратки из картера. Трубку восстановили, после этого начал двигатель подъедать масло. Без фанатизма, но все же.
С чего начинать - свечи, трамблер, ....... ВСКРЫТИЕ и проверка прокладки, колпачков, гидронатяжителей?
R-19, F3N, темно-зеленый металлик, 1995 г.в.
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 23:03
А датчик детонации??
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 11:52
Датчик детонации работает. При подключении к компьютеру показывает небольшую детонацию в двигателе, при легком ударе по нему компьютер кратковременно показывает существенно возросшую детонацию. Да и что там может не работать - пьезоэлемент.
Попутный вопрос - если отключить датчик детонации и завестись без него - проблем не будет?
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 11:53
anton1207
така проблема была при разгоне - вылечилось регулировкой клапанов
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 12:06
возможно коьца поршней кончаются, и трубка вентиляции именно по этому была заглушена
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 12:17
Лечение детонации начал бы с замены топлива :)
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 18:23
ГАЗ/Бензин???? Попробую со свечей и замены воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 18:26
Кстати, вопрос не совсем по теме свечи лучше брать родные Champion XXX или продавцы рекламируют нечто более пригодное под газ, типа Beru Silver&
