Текущее время: 24.07.2026 9:19
 Заголовок сообщения: R-19 греется двигатель?
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 15:30
Вобщем после небольшого прогрева с утра (10-15 мин) загораются одновременно:
1. Контрольная лампа давления масла
2. Контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости
3. Указатель уровня масла в опасной зоне
Жидкость в бачке (охлаждающая) есть, уровень масла в норме. Что делать?
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 16:37
как то проверять давление масла :-?
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 17:15
Ну а если газануть, то гаснет?
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 18:12
OLEG77
надо мерять давление.
За пункт 1 и 2 отвечает один датчик, обрати внимание на него.
Как самый худший вариант - движок в ремонт. Либо самое густое масло и на рынок
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 18:43
Да, гаснет, и также гаснет если при движении на нейтралке включить передачу и отпустить сцепление, т.е. при появлении нагрузки.
Масляный насос?
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 18:45
1 и 2 ? Не 1 и3?
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 19:02
На уровень масла отдельный датчик возле щупа. Видать, светит ремонт движка.
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 20:19
А уровень вообще по щупу?
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 21:02
Немного не хватает до верхней метки. Почему датчик уровня в таком случае ругается?
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 10:58
OLEG77, теж написали, уровень масла + температура + давление - это все одна система сигнализации :wink: ...т.е. будут гореть сразу все енти
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 8:58
Именно так... если снять разъем датчика давления масла - то будет гореть и лампа перегрева после заводки - это ДЛЯ УСТРАШЕНИЯ. А вот если перегревать - то вроде из-за диода лампа давления масла не должна загораться.
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 14:45
Все три загораются от недостатка давления масла. Обычно в таком случае, снимается поддон и чистится маслоприемник, затем меняется фильтр и масло. Может оказаться, что просто подмял поддон.
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 15:04
Babay правду говорит, у меня была проделана описаная им процедура и все в поряде стало. До этого на свежем масле все ок, но проехав 5 тыс. примерно, начинались такие же глюки, на холостую загоралсиь 3 лампы, газанешь гаснут, датчик менял, не помогло, потом проделали мне работу выше описанную. и теперь все ок. кстати поддон примят немного был, но не мной, такой при покупке авто уже был.
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 19:33
как вариант - забился маслянный фильтр
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 13:30
Всем спасибо за помощь, все решилось простой заменой датчика давления масла (само давление в норме, проверял манометром), сейчас все приборы показывают нормально :D
