Текущее время: 24.07.2026 9:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Датчики и панель приборов
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 12:00
Привет, С новым годом!
Вот такая пробема
Загорается при езде значок перегрева дивгателя. Сначала стрелка температуры показывала температуру адекватно, теперь же когда завожу она сразу вверх до упора сволочь такая лезет. Двигателья перегреть не мог, т.к. зимой мало езжу. В чем трабл? И еще а как проверить работает ли вентилятор, в смысле он знает когда ему надо срабатывать? если датчику хана
2. Горит иногда значок АБС, но сама система работает.
3. Загорается значок ручного тормаза при езде. Ручник естественно выключен. При стоянке держит ручник нормально. Хелп плиз
Laguna 1998 2.0 АКПП
Последний раз редактировалось aleshka17 3.01.2008 13:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 12:15
aleshka17
Доброго дня :D
Очень бы хотелось узнать модель Вашей "Рено".
По вопросу индикации лампочки перегрева, и зашкаливания стрелки, скорее всего - замыкание датчика, то есть, выход его из строя.
Косвенное определение перегрева мотора можно определить по степени нагрева, и "твёрдости" патрубков радиатора.
К вопросу лампочек АБС и "ручника"..
Лампочка "ручника" на машинах с АБС используется как индикатор низкого давления тормозной жидкости, поступающей в гидроблок от главного тормозного цилиндра. Нет необходимого первоначального давления..
Не стану уходить в детали, для начала, спрошу, когда последний раз прокачивался гидропривод тормозов???
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 12:17
ой, Laguna 1998 2.0 АКПП
Megane 1.5 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 12:19
никогда...
А Где это делать и сколько стоит? лампочка эта не всегда горит... то горит то не горит...
А как узнать насколько высока степень нагрева?
Megane 1.5 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 12:28
aleshka17
прокачку тормозов можете сделать сами, если есть гараж, или на СТО.
Если в системе есть воздух, то в некоторых моментах первичное давление, создаваемое главным тормозным цилиндром, будет недостаточно.
Хочу заметить, что я думаю, что уровень тормозной в бачке Вы проверили.
Степень нагрева шлангов - шланги не должны быть на ощупь очень твёрдыми, и нижний шланг радиатора ( который подключается НЕ в головку блока ) должен быть тёплый, но не сильно горячий.
Это - косвеная проверка.
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 12:53
aleshka17
Стрелка температурная ползет вверх сразу после вкл зажигания - это уровень масла, потом (примерно через 0,5 мин) она должна показывать реальную темп. движка.
Климат есть на авто? Если да, то не загорается ли лампа перегрева при вкл. кондиционера.
Как проверил, что абс работает? Работает ли она при горящей лампе?
Про ручник для начала
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 13:23
AudiS6 Спасибо потрогаю
smalenski
Стрелка температурная ползет сразу вверх после включения зажигания и ботается туду сюда от самого верха до середины. Масло у меня при вклюяение показывается на компьютере, а не стрелкой.
Климат есть. Лампа перегрева заограется сразу и без включения климы или печки.
про АБС. Выехал на лед дал по тормазам, педалька тормоза характерно застучала.
Уровень тормозухи в бачке на максимуме
Megane 1.5 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 13:46
aleshka17
к вопросу АБС.
Основным блоком в АБС ( чем и отличается машина с АБС и без АБС ) является гидроблок.
Гидроблок состоит из насоса, и аккумулятора ( гидроаккумулятора ). В гидроблоке находятся датчики давления, которых может быть или три, или может быть "три в одном" ( детали АБС "Лагуны" я не знаю ), но в любом случае, один из контактов датчика выдаёт сигнал блоку управления АБС -"Pumpe On/Pumpe Off"- и насос то включается, то выключается.
У тормозной жидкости есть недостаток - она впитывает воду, кстати, из-за воды в тормозной жидкости появляется воздух.
Также вода коррозирует.. вообщем, изнашивает детали гидроблока АБС, и очень расостранённая неисправность, это - внезапное загорание лампочки "АБС", при движении в городе, в часы "пик".
ИМХО: на 99% - это износ системы, и пугаться этого не надо. И звонить на СТО тоже. Всё таки, 10 лет гидроблоку АБС. И тормозной неизвестно сколько :D
Чтобы проверить, и успокоить сердце - остановитесь, откройте капот, и посмотрите на уровень тормозной жидкости в бачке: если уровень выше нормы, а насос "жужжит" не переставая - это то, о чём я и говорила!
А вот если свечение лампочки ручника не связано с низким уровнем тормозной, меня настораживает.. всё-таки, прокачайте систему тормозов! Поменяйте ВСЮ тормозную жидкость (DOT-4).
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 14:32
AudiS6
Речь не мальчика, но мужа, и причем зрелого, опытного. На девушку после автомеханического+преподавательская работа вообще не похоже.
Прикалываемся?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 14:38
А на девушку работника СТО похоже???
:krugom:
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 14:52
AudiS6
Насос можно услышать? Т. е. при нормальной тормозухе он не работает? Только когда тормозуха "насосала" воды, тогда насос должен работать?
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 14:53
На девушку работника СТО не похоже.
Знания и терминология показывают наличие специального образования.
Советы показывают наличие собственного опыта - причем ручками все, ручками...
Для всего этого требуется лет 30 прожитой жизни.
Нет, ну бывают, конечно, мужчины-дояры и женщины-трактористы... но если на СТО такие девушки, то какие же там мужчины??? Эта СТО должна бы греметь уже из-за наличия там одной такой девушки - а не гремится как-то.
Так неужели нам явлено новогоднее чудо? :shock: :shock: :shock:
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 15:05
а это не может быть глюком ручника? Ну пружинка там мот какая?
Megane 1.5 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 15:28
Года два назад, был такой глюк. Загорелась лампочка ABS. Но я, то знаю, что у меня его нет. Подёргал разъём на бочке тормозной жидкости - пропало.
aleshka17
Смотреть надо контакты.
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 15:51
Конечно может! Надо всегда начинать с простого.
