Текущее время: 24.07.2026 9:20
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 21:06
использую зеленый антифриз, потому как его проще достать - а так как постоянно текла печка то это было очень актуально. доливал где-то литр в месяц. марку антифриза не менял потому как а бачке был постоянно зеленый цвет, то есть ржавчины вроде как небыло. вообщем считал что все нормально.
сегодня откачал антифриз из бачка. сначала все нормально - зеленыйчистый антифриз, а вот с самого дна поднялось очень неприятная смесь - темно-коричневая, словно взвесь песка. постепенно доливал антифриз и откачивал - более-менее чисто стало.
но вопрос такой - год назад делал то-же самое - такого песка небыло.
после этого доливал антифриз, потом 5 литров дистиллированной воды
(вылилось когда сорвало шланг) - потом долил концентрат - чтобы вернуть все к нормальной пропорции.
вообщем, что можно делать сейчас? если идет коррозия охлаждающей системы - то как ее остановить? и это как-то может влиять на редуктор ГБО? или наоборот редуктор вносит свое в этот процесс?
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 21:34
От старости песок сыпется
Залей преобразователь ржавчины :D
Лагуна 2,0 АКПП 97" LPG
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 21:44
morph
гадят в ветке про юмор, а не тут.
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 22:04
v1000, советую просто забить на ситуацию.
Лучше не сделаешь.
А вот хуже - легко.
Ведь до этого ты забивал на ситуацию?
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 22:27
ЮМБР
я сегодня весь день разбирал приборную панель чтобы до радиатора печки добраться. на Сафране с климатом и кондишкой это нетривиальная задача. я как раз наоборот стараюсь улучшить ситуацию.
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 22:34
v1000, смотри, хуже не сделай...
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 22:49
ЮМБР
ну знаешь, учитывая что я вместо заливки "антитечи" раскручивал пол салона, то я стараюсь хуже не делать.
так что, полезные советы будут?
хотя-бы как у Сафранов сливать ВСЮ охлаждайку?
там хоть и зеленый - но смесь из продукции 3-4 разных фирм.
я так понимаю нужно еще дистиллированной водой промыть систему,
потом антифриз менять (хочу залить красный).
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 23:21
что-то нашел
http://www.mondeoclub.ru/forum/lofiversion/index.php/t39767.html
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 23:29
v1000, почитай про промывку инжектора и подумай еще раз
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 23:36
ну да, наверное.
уж лучше водой промыть - а потом залить новый антифриз в систему.
как я понял нужно шланг с радиатора снимать.
может у Сафранов загрушка какая-нить есть? Не хочется шланги трогать лишний раз.
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 10:15
v1000
http://www.renaultfaq.ru/data/article.asp?id=51 если руки чешутся... :D
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 10:28
Опять посты почикал кто-то...
А ведь и по существу были....
Неразумно....
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 10:30
Опять smalenski постарался..... :D :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 10:55
ЮМБР
Smalenski тока в инет залез :zlost':
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 20:24
Извини, Дима, за напраслину, но за ночь целая страничка исчезла...
