Текущее время: 24.07.2026 10:19
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 12:42
люди помогите! рено 19, такой глюк, даешь резко газ, не важно на какой передаче, машину так калашматит, пропадает тяга! если давить на газ плавно и почуть чуть, еще вроде как едет! посоветовали поменять воздушный фильтр, стало меньше трясти но все равно трясет! реально едешь как на жигуле! может у кого есть какие мысли?? кроме той чтоб двигло поменять!
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 13:02
денег много меняй двигло...
...а если нет....проверяй свечки, провода, трамплер,
...короче систему зажигания и топливоподачи с топливо проводами,
а для начала проверь комрессию двигателя, оно и скажет наскоко твой двигатель живой :mrgreen:
Двигатель при резком нажатии на газ давится (появляется провал) или просто дергает? опишите проблему поподробнее... с чего начались проблемы?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 13:25
дергает, как будто что то держит, как в стену уперся, потом резко стартует и опять как в стену!! самое странное что обороты двигатель держит, жмешь на газ, они растут и начинает калашматить!
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 13:43
значится так: для начала меняем свечи, смотрим на ВВ провода, если контакты чуть окислившиеся, то чистим либо меняем, далее трамблер с бегунком - разбираем зачищаем, если сильно изношен - меняем, далее,- меряем давление топлива, должно быть 1 атм... меняем бензиновый фильтр... далее если не поможет пойдем по электронике, когда до этого дойдете - дам данные по электрике/электронике... навскидку,- у меня была такая же фигня - умер потенциометр дроссельной заслонки, менял с сборе с блоком дроссельной заслонки б/у, мне помогло...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 13:59
свечи недавно менял,провода тоже уже проверял,бензиноый фильтр нормальный(20 тыч наездил).а как давление топлива проверить?? трамбер завтра разберу,посмотрю
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 14:28
Езжай на сервис, там воткнут манометр перед подачей в моновпрыск и проверят давление на холостых и на оборотах... должно быть 1 - 1,2 Атм.. можно самому, если найти манометр и переходники...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 14:29
кстати, впрыск Бош или Бендикс?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 15:32
fred07, не дури голову меняй крышку трамблера и бегунок до кучи. А то насоветуют. :zlost':
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 19:38
смотри сеточку на бензонасосе в баке.
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 19:42
А мне кажется проще посмотреть шланг с вакумного усилителя на впускной коллектор. У меня на 19-шке тоже такое было, так у меня шланг прорвался на сгибе аккуратно над выпускным коолектором, там гле жрче ему пришлось. Машин ехала с жутким колошматеньем двигателся, которое вроде как и проходло при повышенном газовании.
86*
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 19:54
fred07
Смотри вакуумную трубку на МАР!
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 20:59
Ребята, я год назад ТОЧНО так же трясся, пока крышку трамблера не поменял.
Следующая стадия будет "машина заводится только 1 раз". Вот недавно
опять мою трясло, потому что крышку мне подарили б/у. Откатала ровно год.
Причем летом она ещё походит, а в мокрую погоду начинаются проблемы.
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 23:11
Как ремонтный вариант в дороге: Высуши (вытри тряпкой сухой) и натри в обеих сторон чесноком и да чесТноку высохнуть. Он оч/хорошую плёнку создаёт, влагонепроницаемую. Где в дороге взять чеснок? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 0:04
_w_, куплю крышку. Буду я ещё из-за 10 у.е. мелочится.
А с чесноком круто. А пленка эта пробиваемая для искры?
