Текущее время: 24.07.2026 6:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 14:32
Двигатель F3P700, 1.8i
Машина заводится без проблем, даже утром в лютые морозы. На холодную сперва едет как миленькая. Когда прогреется - начинают плавать обороты. Иногда несильно, а иногда аж захлебывается, обороты поступательно падают в течение 4-5 секунд до 500. При этом двигатель прыгает как ненормальный. Потом как будто спохватывается (как будто воздуха хапнул) и резко набирает 1000 оборотов, через пару секунд опять начинает захлебываться и история повторяется. Помогаю педалью газа, раскочегариваю движок, кое-как еду, и через минуту симптомы исчезают. Машина резвая, обороты набирает быстро. Не тупит.
Приезжаю на место, глушу машину на минуту-две. Даю чуть остыть. Завожусь - и снова захлебывается! :| И так далее... см. выше.
Трабл резко возник одновременно с пропажей холостых оборотов при работе на газу.
1) Клапан холостого хода работает, прогревочные дает и т.п.
2) Датчик охлаждающей жидкости в порядке, пробовал 2 штуки.
3) Датчик температуры воздуха в порядке, пробовал 3 штуки.
4) Крышка трамблера новая.
5) Свечи новые.
6) ВВ провода новые.
КАКИЕ ЕСТЬ МЫСЛИ?
:shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 14:38
mileishi, пробуй комп диагностику.
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 14:45
ЮМБР Диагностировали ж недавно с Димой BlackWhite, вроде все датчики в порядке. Были подозрения что лямбде хана или почти хана, но это ж не может влиять на холостые на газу :shock:
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 14:47
Да, забыл!
7) Катушку зажигания тоже заменил.
8) Ремкомлект газового редуктора тоже купил, все поменял, без толку.
у тебя все проблемы в воздухе
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 14:53
mileishi
Отключи лямбду и попробуй поездить, посмотри разницу.
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 14:59
Датчик коленвала есть?
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 15:02
Jacky Отключить-то лямбду можно, до ямы только треба добраться :)
Порыскал в поиске схожих проблем, нашел вот что:
машина при остановке чуть ли не глохнет и троит по страшному на холостых
50% вероятность - выход из строя пластиковой трубочки соединяющей датчик абсолютного давления с впускным коллектором.
Стоит смотреть?
Комментарии?
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 15:03
Есть. Не смотрел. Как может влиять?
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 15:04
Трубочка не пластиковая, а резиновый шланг.
Кстати перебрось МАР, чтоб уже не дурить им голову.
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 15:14
Найду МАР - переброшу. Может, у тебя есть?
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 15:20
МАР поломатый :-(
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 10:27
У меня есть запасной МАР, а толку... предлагаю его проверить на предмет правильной работы и правильного разрежения в коллекторе в момент дергания двига и в режиме нормальной работы... со среднего провода снимается вольтаж.. на холостых должно быть по-моему 0,8В, при резком газе должно рости ах до 4,8В...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 10:29
Поступили предложения:
-Отключить лямбду и попробовать поездить (есть некоторые сомнения, лямбда ведь не имеет отношения к работе ГБО)
-Посмотреть датчик коленвала (какое может иметь отношение к сабжу?)
-Посмотреть МАР (Как его проверить-то? Отключить?)
ИМХО, ЮМБР прав:
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 10:32
Лямбду я бы не трогал.
