Текущее время: 9.06.2026 2:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Течет бензин
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 21:25
R-19 под машиной лужицы бензина, посмортел на яме - весь бак в бензине. С чего начинать - снимать насос из салона и смотреть или сразу бак снимать?
R-19, F3N, темно-зеленый металлик, 1995 г.в.
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 22:02
А насос из салона не снимается :P. А второе - надо проверить вентиляцию бензобака.
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 22:16
снимай бак
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 23:38
Течет прокладка крышки топливного насоса-поднимай заднее сиденье всё увидишь
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 23:53
Так нету же доступа к насосу через пол.
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 23:59
есть смотровое окно в полу в багажнике, хотя чё тут париться, надо снимать бак и делать
PS хороший способ бросить курить
сорри-тогда бак...
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 0:02
хотя.. мот лучше сначало через окно, возможно там хомут на патрубоке отпустился, я не думаю, что у наснарод баки под горлышко заправляет, чтобы через это уплотнительное кольцо пёрло...
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 0:05
Что за окно?
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 0:09
обыкновенная дырка в полу багажника закрытая резинкой, если её снять, то как раз попадаешь на шланги, которые идут к бензонасосу ( у вас ) и электропроводку- к датчику топлива
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 0:13
Видел, просто насос стоит не там :-) А шланги и провода есть.
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 0:18
Aleksey
у вас он погружной, а у меня подвисной- у меня проще с этим делом.
Просто если свищет патрубок, то смыла снимать бак нет- лишняя работа, можно заменить хомутик или просто поджать старый
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 0:50
продолжаем в Подтекает бензобак
