Текущее время: 24.07.2026 9:13
 Заголовок сообщения: Перебои в работе дизеля
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 0:53
Братцы,нужен совет.
У меня Рено Сценик 97г.в. двигатель 1,9Td. Буквально месяц назад началась следующая бяка: Холодный двигатель после запуска подтраивает, из трубы валит синий дым (масло не жрет). После прогрева все проходит.
Первыми заменил свечи накаливания - ни фига.
Промыл бак и поменял фильтры - ни фига.
Заменил прокладку головки блока (подтекал тосол) - никакого результата.
Но заметил такую вот штуку: если во время работы двигателя подкачивать топливо ручной помпой - троение пропадает, двигатель немного увеличивает обороты. Может подкачивающий насос не создает нужного давления?
Вот такая борода.
p.s. Извиняюсь если вдруг такая тема поднималась, но вроде как не нашел похожего.
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 0:55
Dezz, развоздушивал топливную систему
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 8:27
топливо?
хотя если мыл бак...
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 10:25
абссасывалос уже.в подкачивающем насосу мембрана трескнул резиновый- следовацельно смокчет паветра- троит болезный :mrgreen: цена вопрсу- развальцовка и накладывание толстого цылофану(полиэтилену)- для тех каму лениво искать новую мембрану или насас. насоз новый от 20 до 40 уе. :mrgreen:
о как. :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
Да нет, только когда филтр топливный менял. Да потом прокачал, воздуха вроде невидно по трубкам. Может воздух подсасывается гденить в насосе? После прогрева, троение пропадает.
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 12:09
Возможно подкачивающий насос в ТНВД (две лопатки) качая ручной помпой вы повышаете давление в корпусе насоса и стабилизируете работу насоса в целом,хотя может что и с опережением впрыска при прогреве (смотря какая система).
