Текущее время: 23.07.2026 1:04
 Заголовок сообщения: Ситуация с бортовым напряжением.
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 13:00
Такая вот ситуевина.
а) Двигатель работает на холостых, включаю все потребители, напряжение на АКБ ~14в. Снимаю "-" с АКБ - двигатель работает и напряжение в бортсети ~14в. Т.е. все в порядке.
б) Двигатель работает на холостых, все потребители выключены, напряжение на АКБ ~14в. Снимаю "-" c АКБ - двигатель работает и напряжение бортсети ~14в. Включаю, к примеру, ближний свет и двигатель глохнет.
Какие будут мысли?
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 13:11
Предлагаю:
1. Проверить мощьность лампочек на ближнем свете (стандарт или нет)
2. Не подключено ли к нему еще чего
3. Предлагаю сделать то же самое на других Ренотах (если ситуация такая же - значит - конструктивная особенность)
4. Померять напряжение в момент включения ближнего света
5. Если боишься, что в этом случае забирается мощность с аккумулятора, то ИМХО ездишь ты не на холостых, а поэтому генератор выдает больше, и аккумулятор заряжается.
PS. Аккумулятор вроде дает опорное напряжение.
Слышал, что дизелям пофиг...
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 13:18
Я же писал к примеру. Ситуация совершенно одинаковая, если включить обогреватель заднего стекла, нажать на тормоз и т.д. А какая здесь может быть конструктивная особенность? Любой нормарный двигатель в подобной ситуации должет работать. Более того на других ренохах проверено.
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 13:20
Какие будут мысли?
По моему это нормально.
Где-то что-то читал про это, но очень давно.
Без АКБ нельзя грузить генератор.
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 13:23
Это совершенно ненормально. АКБ, конечно, при этом не страдает. Но это не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 13:25
А если малёхо оборотов добавить, все равно глохнет?
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 13:32
blackwhite Вариант В). у меня сел АКБ вааще, прикурили, скидываю провод от "прикуривателя", машина глохнет. Пока АКБ не подзарядил глохла. Ничего из электооборудования включено небыло.
Генераторщики как-то говорили что должно работать и без АКБ, но генератор дохнет, точнее "таблетка" горит.
Может генератор не вытягивает мощности без АКБ.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 13:37
Двигатель глохнет, потому что напряжение пропадает.
Да ты это и сам знаешь.
А вот напруга пропадает потому, что при нагрузке не хватает напряжения для обмотки возбуждения (ОВ).
Если точнее (память что то зашевелилась), напругу на ОВ регулирует реле регулятор (РР). так вот когда нет опорного наряжения РР не может правильно регулировать.
Причина:
Либо конструктивная (эл.схема не может работать без АКБ)
либо повреждено РР
либо ОВ генератора имеет повышенное сопротивление (плохой контакт на ОВ)
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 13:59
Причина:
либо повреждено РР
Плюс к этому:
- проскальзывает ремень
- помеха по 12 В. Акку играет кроме источника энергии роль большого конденсатора/фильтра, поэтому при подключеннии нагрузки провалы по 12 В увеличиваются и ЭБУ+цепи зажигания гаснут. Отсюда еще возможная причина:
- вторичные обмотки генератора и диоды выпрямителя не эквивалентны между собой.
ИМХО если такое происходит - не думаю, что это указвает на неисправность... правда экспериментировать не хоцца - за электронику боязно.
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 15:49
Причина:
либо повреждено РР
Вот и я о томже, без АКБ нет тока возбуждения и все, генератор не работает, сейчас типа с самовозбуждением делают генераторы.
Правда тогда странно звучит утверждение генераторщика, получается что генератор сам себя возбуждает, так что-ли.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 17:02
Какие будут мысли?
Ну ты и создаешь себе проблемы, а потом решаешь.
Valentine - я думал ты руки оборвешь им (за релюху), а ты туда же.
ЕЗДИТ - не лезь (все хорошо). А ты цепь порвал и ждешь (мухекрылья оторви, биби не трожь). :D
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 18:37
Причина:
либо повреждено РР
Надо заметить, что только alexm в курсе дела. Да, действительно, при изменении нагрузки в бортовой сети генератор медленно реагирует на изменения. Вот только причина этого неизвестна.
А вот контрукция здесь ни причем.
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 20:46
после таких экстрементов - реле регулятор летит.
Cm. Alexm - первый вариант.
СообщениеДобавлено: 14.05.2004 0:01
У меня при моделировании данной ситуации движок не глохнет...
СообщениеДобавлено: 14.05.2004 10:01
Генераторы с самовозбуждением без АКБ работают, если угловая скорость ротора больше определенной величины и ротор намагничен (был стартовый импульс тока).
