Текущее время: 24.07.2026 7:30
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 16:26
на ровном месте - вдруг стало показывать -30С мигая.
как понимаю - косяк с датчиком в правом зеркале.
это обрыв или закорачивание?
как добраться к датчику? как снять зеркало?
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 19:17
v1000
-30гр -это обрыв (просто схема преобразования не расчитана на более низкую температуру).
С зеркалом все просто -для проверки датчика зеркало и снимать не надо:
- снимаешь треугольную накладку с внутренней стороны(она на защелках) и получаешь доступ к разьему. Прозваниваешь нужные контакты -какие именно надо смотреть по схеме.
- стекло зеркала крепится на защелках и снимается поддеванием например деревянной линейкой или чем то похожим. Датчик видно сразу -черный шпынек с ухом крепления под винт.
- само зеркало -откручиваешь внутри винты крепящие пластиковую накладку где разьем и три гайки на 10 основного крепления.
Замена датчика возможна только обрезав провода старого у разьема и, протащив внутри жгута провода нового, припайки их вместо старых.
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 19:30
а зеркала у Сафрана не складываются?
гибкость соединения (шарнир) там есть. но как-то странно, не хочу сломать.
смотрел около датчика - там пропайка провода видна. может уже чинили.
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 19:54
v1000
Зеркала складываются назад и немного вперед -просто рукой надави. Сам шарнир не разборный -это металлическая трубка, развальцованная с двух сторон, а внутри нее проходят провода к датчику и к приводу зеркала.
Паять лучше у разъема -там хоть более или менее защищенное от влаги место и спайку заизолировать термоусадкой.
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 20:14
Дал другу терморезистор ММТ-4 3.3 кОм припаял в зеркале на ситроен С-5 показывает точь в точь как на улице.
Рено Сценик 2002 1.9dci
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 20:46
ab6500
поддерживаю -NTC термистор самый правильный выбор. Он же там и стоит, только в пластик залит.
СообщениеДобавлено: 20.04.2008 15:49
Странно - но назад я зекрало сложить не смог - зато вперед смог.
Кроме того - неисправность какая-то "плавающая".
Утром поехал - показывает температуру нормально. Подвигал электростеклоподъемником - опять "-30С". Поездил - вернулось к нормальному, а потом начало -7С показывать и потихоньку повышать на 1С каждые пару секунд. То-ли контакт, то-ли резистор.
СообщениеДобавлено: 20.04.2008 16:05
Renault Club Vitebsk
А у меня уже пол года как показывает +30 - +50 :mrgreen: ....как чинить?
СообщениеДобавлено: 20.04.2008 16:51
В подавляющем большинстве НЕНОВЫХ авто в качестве датчиков температуры используются NTC -термисторы, это резисторы изменяющие свое сопротивление в обратной зависимости от температуры(в более новых авто в качестве датчиков температуры начинают использовать платиновые терморезисторы Pt100 и Pt1000 -они более надежные, стабильные и точные). :ustav:
КомБат
При увеличении температуры сопротивление датчика уменьшается и если на дисплее +50гр то нужно искать короткое замыкание в проводке датчика.
v1000
При уменьшении температуры сопротивление датчика увеличивается и если на дисплее -30гр то нужно искать обрыв в проводке датчика. И у тебя обрыв или в жгуте двери
или в самом зеркале -вскрывай и пропаивай место обрыва.
Полностью согласен с ab6500 -применяется терморезистор около 3.3кОм.
