Текущее время: 24.07.2026 6:23
 Заголовок сообщения: XX на лагуне-сколько должно быть?
СообщениеДобавлено: 25.04.2008 22:35
У меня на прогретом движке стрелка чуть выше середины между 1ой большой чертой(1000 об.) и маленькой чертой под ней.Это нормально?
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 25.04.2008 22:40
XX для F3P670 — 770 +/– 50
Холостой ход не регулируется.
На всякий случай еще инфа для F3P670:
Объем — 1783 куб. см.
Степень сжатия 9,8.
Топливо - неэтилированный бензин с октановым числом 95 и выше. Допускается использование неэтилированный бензина с октановым числом 91.
Емкость системы охлаждения = 8,5 л
Емкость масла в двигателе = 4,8(картер) + 0,5 (фильтр)
Минимальное давление масла (бар) при 80 градусах: при 1000 об/мин - 1,2; при 3000 об/мин - 3,5.
Зазоры в механизме привода клапанов:
впускной клапан на холодном двигателе — 0,2 мм
выпускной клапан на холодном двигателе — 0,4 мм
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 18:58
Теорией хотите задавить,товарисч :xlopat:
меня интересует практический вопрос-где стоит стрелка?
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 21:44
у меня ниже тысячи оборотов, где-то почти на последнем маленьком делении лежит стрелка
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 14:55
При запуске-1100
После прогрева-800
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 15:53
Между большими делениями 5 маленьких,т.е. цена 1 маленького деления 1000/6=167
У меня стоит стрелка ан пол-деления ниже 1000,т.е. ХХ=900-950
это не дофига?и от чего это может быть?
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 16:17
Может и ненормально... но у меня точно так же.
papazoll писал(а):
... цена 1 маленького деления 1000/6=167
Сдается мне, что французы неспроста нарисовали там 6 делений... чтоб никто этим делениям не верил шибко. Им в кошмарном сне не снилось, что наши ребята возьмут калькулятор и... 1000/6=166.666...
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 20:31
sereg_a писал(а):
При запуске-1100
После прогрева-800
У меня почти также
При запуске - около 1100
После прогрева - около 900
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 21:29
ну вот и все, у всех одинаково - то есть так и должно быть
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 0:45
smirnovv, не у всех одинаково.
У меня хх на прогретом двигателе 1000.
Но если тупо считать импульсы зажигания - то обороты 800.
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 5:15
В таком случае получается что почти у всех врет тахометр. Интересно с чем это связано и как это лечить?
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 10:35
Конечно врет. Как врет любой стрелочный прибор на начальном участке шкалы.
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 10:57
У мя на прогретом при стоянке ~850-900. А приезде, на прогретом, при накате, с горки напр., ~1000, и оч. медленно снижается до 900.
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 18:56
2 malsas
вот у меня точно такая-же тачка.
Сколько у тебя расход по городу на 100км?
У тебя комп стоит?
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 20:04
papazoll, компа нет, по городу езжу мало, в осн. по трассе.А если прикинуть, то по городу~10-11 думаю будет.
