Текущее время: 24.07.2026 8:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Даите советы АКПП DP0
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 23:37
Подскажите если кто знает, у меня Сценик 98г. 2.0 8 клапанов, АКПП DP0, начала загораться лампочка на панели приборов, коробка переходит в аварийный режим, после диагностики АКПП сказали что для начала надо заменить какие та клапана модуляции, но вероятность исчезновения проблемы % 60-70, при том, что новые модуляторы могут не работать с моим ЭБУ, перепрограммировать коробку можно только в "Автопромсервисе" и то они берут расписку о том, что новая программа может быть не совместима, и, если ЭБУ выдет из строя он ответственности не несут и требуется замена ЭБУ.
Подскажите:
1 может ли помочь замена этих модулей? :shock:
2 на столько ли всё страшно :(
3 что делать ремонтировать или проще продать :!:
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 23:57
См. АКПП Renault DPO и DP0 (АКПП Рено Сценик)
Повторите свой вопрос в одной из указанных тем
См. также См. АКПП
