Текущее время: 24.07.2026 5:31
 Заголовок сообщения: Глохнет двигатель
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 13:32
Глохнет двигатель,после нажатия на тормоз ,светофор,пробка.
Изображение Сlio II.1999г.1.6.АКПП
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 13:44
глохнет ТОЛЬКО при нажатии на тормоз ?
после того как с утреца прогрелись и нажать на тормоз тоже глохнет ?
при нажатии обороты плавают ?
при нажатии появляется ли сторонний свист/шум?
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 13:50
шума никакого замечено не было,на обороты внимания не обращала,но вроде впорядке,сегодня парковалась,тормоз до конца глохнет,завела,включила заднюю передачу заглохла,опять завелась.
Что такое устреца?
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 13:57
Renault Club Vitebsk
Ромашка, у меня такая беда была на газу.....сейчас газ вообще на холостом не работает ..
С УТРЕЦА - рано утром, часов в 7 к примеру, после простоя машины, после утреннего кофе ... :mrgreen:
а сама машина по себе не глохнет ? ...даже если на тормоз не давить ?
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 13:59
только когда торможу
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 14:04
осмелюсь предположить что проблемма в ГТЦ + шланги идущие к нему, еще как вариант - датчик детонации
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 14:05
У меня уже голова не соображает,читать разучилась
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 14:06
а расшифровка :D
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 14:20
Главный Тормозной Цилиндр, гдето видимо идет подсос воздуха, из-за этого падают обороты, а датчик детонации не успевает эти обороты поднять, либо просто датчик детонации не поднимает обороты при их естественном падении
лучше конечно схездить на компьютерную диагностику
кстати, а вы с какой целью интересуетесь ? ...сами ремонтировать будете да ? :)
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 14:23
на диагностику то поеду,просто хоть знать чего и как может кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 14:24
ГТЦ -главный тормозной цилиндр.
Могу предположить -клапан ХХ(холостого хода)
У знакомого было похожее на БМВ(тоже с автоматом) -оказалось неродной коврик давил на педаль газа, а при нажатии на тормоз машина, не понимая чего от нее хотят, глохла. Хотя на Клио педаль газа идет сверху...
Dervik
Если идет подсос воздуха то обороты ростут -и машина как раз не заглохнет. Или нет??
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 23:11
Если глохнет (при торможении) в положении "D", и не глохнет в положении "N" - я бы грешил на коробку и/или цепи управления...
Если и так и сяк - на клапан Х.Х.
Dervik писал(а):
... падают обороты, а датчик детонации не успевает эти обороты поднять, либо просто датчик детонации не поднимает обороты при их естественном падении...
Описался...?
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 8:22
Ромашка
Мотор К4М? Проверь еще катушки со свечами, блок дроссельной заслонки.
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 11:10
Описался...?
она у меня глохла и на" D" и на" R"."N" не ставила.
а где посмотреть какой мотор?
