Текущее время: 3.07.2025 7:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26.05.2004 11:07
Про "Европу" хорошо замечено, в Гродно водители даже пешеходов пропускают и ездиют там на машинах аккуратнее. И машины на рынке дешевле, и друзья у меня там живут.
А был я там всего 3 раза
СообщениеДобавлено: 26.05.2004 13:47
Welcome, Welcome, Welcome
На счет машин дешевле... незначительно я бы сказал, зато выбора практически нет. Прошли времена когда гонщикам заказываешь авто - через недельку пригонят то что заказал. Теперь под заказ никто не работает - берут там что есть .
СообщениеДобавлено: 4.12.2007 14:50
Arzt писал(а):
На СТО мне сказали, что необходима срочная замена левой шаровой опоры на переднем колесе. Подскажите где, почем и какой фирмы брать? Нужно ли менять сразу и правую? Есть ли отличие между левой и правой, или нет? Во сколько мне обойдется ремонт и как долго? Чем опасно ездить со старой шаровой? Спасибо!
andrew-R19 писал(а):
Я себе брал Lemforder немецкий, 30 долл. за пару, до этого брал какие-то польские- так они и год не проходили, в принципе можно менять и по одной... разницы между левой и правой - нету... сама замена - там на часок в перекуром работы... опасно ездить со стучащей, может что-то очень невовремя отвалится... это все для моей Р-19...
Пы.сы Сасик нормальные по качеству
СообщениеДобавлено: 4.12.2007 14:59
Я один раз пару лет назад брал Сасик. В одной шаровой по-небрежности спалил вкладыш феном, когда какой-то болт откручивал. Короче появился люфт. Пошел на рынок к одному постоянному продавцу (у себя в Борисове), хочу Sasic - он мне предложил Tarosa (кажется), Испания. Сказал - их под маркой Casic продают, а делает один и тот же завод. Посомневался, но купил (тыщ 15 за штуку). Сравнил - один в один по внешнему виду и маркировке на них. Больше года езжу - няма проблем!
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 9.12.2007 0:28
В прошлом году брал шаровые байер по 9 долл. 30000- всё ок.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
 Заголовок сообщения: Замена шаровой опоры на Renault Laguna 2
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 22:11
Замена шаровой на Л2
Ручник, домкрат, колесо - все по привычной схеме.
Шаровая крепится к ступице через палец с гайкой, к рычагу с помощью трех болтов.
Гайка пальца на 24, болты с гайками на рычаге - в зависимоси от производителя и на 13 могут быть и на 16
При установке новой шаровой защитный колпачок (белый который) не следует снимать до момента установки пальца в ступицу
Достать палец старой шаровой из ступицы можно спецприспсоблением МОТ-8765 (в переводе на русский - "молоток") и МОТ-1348 (--//-- "лом"), при этом не стоит скручивать полностью гайку с пальца (после полного откручивания гайку следует навернуть на 2-3 оборота), ибо одно из приспособлений может "поломать" авто
При установке альца в ступицу НЕ ЗАБЫТЬ установить металл. защиту шаровой с крепежом провода датчика АБС
Поставил такие шаровые
Посмотрим их выход в км.
Про шаровые "Дельфи" здесь
