Текущее время: 24.07.2026 3:37
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 8:32
Други! В двигле Лагуны появился неприятный металлический стук, и только на горячую. На холодную - норма. При рабочей температуре стучит, набираешь обороты - стук усиливается, потом не слышно. Место откуда стучит - справа по ходу движения, т.е. в районе ГРМ. Ролики все менял (ГРМ и вспомогательного ремня), масло не жрет, расход бенза по норме. Мотор 1,6 16 клапанов к4м. Что енто может быть?
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 11:28
надо такой трубочкой (как у врачей) или палочкой определить точное место происхождения звука, тогда точно будешь знать что это
а так, может быть все что угодно, тот же самый новый ролик ГРМ или клапан или помпа или еще хз что
для начала скинь ремень генератора и послушай будет ли звук, если останется то проверяй дальше , если исчезнет то смотри что на ремне в движение приводится
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 11:41
давай-ка поподробнее о том, как после определения точного места можно сразу определить причину стука.
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 12:05
ЮМБР, ну если ролик стучит то что тут неточного ? или из под клапанной ?
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 12:09
Как бы ролик не может стучать. Он шумит, гремит и пр. подобные звуки.
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 12:19
а может так и должно быть? у меня при наборе оборотов оборотов- особенно если газ в пол - рычит,собака :mrgreen:
мотор аналогичныйalex_renault
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 12:22
Dervik, с помощью описанного тобой устройства определил, что стучит под клапанной крышкой. Как узнать, что ТОЧНО стучит????
И тут же следующий вопрос после твоего ответа: какой ИМЕННО???
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 12:24
рычать должен - это рено
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 12:55
ЮМБР, ой вэй мама, ну шо ви к словам то придираетесь, снимаешь клапанную и смотришь выработку, регулируешь клапана, если осталось то скорее всего "стук - к деньгам" как говаривал один мастер на СТО :) ...придется разбирать двигло
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 13:33
а там гидрокомпенсаторы стоят :krugom:
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 15:33
до замены ГРМ и вспомогательных роликов стук был и, увы, таким он и остался. По идее, если на холодную нет стука, значит он связан с какой-то "маслозависимой" деталью - масло прогревается и стук появляется. Кстати, только что поменял масло (был Тотал, залил Эльф), стук все-равно остался. Скорее всего надо ехать на диагностику, но, боюсь, комп может ничего и не показать. Между тем, знакомый механик говорит - жди, со временем этот стук во что-нибудь вылезет. Только мне не хотелось, чтобы это случилось где-нибудь за 1000 км от дома - собираюсь ехать на море.
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 16:03
вот гидракомпенсатор и ляскает. закоксовасла . :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 16:14
ну так, если я не ошибаюсь, гидрокомпенсаторы не стучат а именно цокают не очень громко... такого звука сложно испугатся :)
У меня тоже из-под клапанной крышки на прогретой на холостых постукивает как-бы... не постоянно, а как-бы один раз за 4 такта что-ли... не знаю как объяснить... ну, с салона не слышно и шорошо... а под капотом, если прислушиватся - можно услышать... пока не трогаю, а там поглядим.. надо будет клапанную крышку скинуть и дефектовочку произвести...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 22:08
Хм, а у меня стучит на холодную, а на прогретой пропадает почти.
Все что касаеться головы (клапана, распредвал) быть не может, т. к. голова заменена, а стук остался.
кто че посоветует??
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 13:54
Цокают не сильно громко обычно форсунки...
