Текущее время: 14.07.2026 12:24
 Заголовок сообщения: Замки капота на Л1
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 22:14
1 Левый замок. стрелками указаны места крепления двух тросиков. Одного из салона, второго который между самими замками
2 Правый замок
3 Штрихом показан трос в оплетке между самими замками. При обрыве этого троса можно потянуть за его остаток и правый замок должен открыться
4 Место крепления троса к правому замку, вид снизу
Последний раз редактировалось Smalenski 12.07.2008 7:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 15:38
Зачем же ты их смазываешь,смотри сколько грязи налипло. Не так двно у меня на кольцевой на 100-ке капот на крышу положило,диагноз- отсчелкнулись замки при сильном встречном ветре.Объяснили что их можно только мыть, но без смазки.
Сила-есть,воля-есть,силы воли-нет
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 16:38
Vlad
Это замки не мои :wink: . Но минимальное колическтво смазки я думаю они должны иметь
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 9:17
Vlad если капот открылся, не с замками проблема была, а с предохранительным механизмом, ( вот ему как правило обилия смазки и нехватает) зарджавел.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 10:18
smalenski,
Emelya,
+1.
Vlad, отсутствие смазки - первый шаг к замене тросов капота.
И к замене капота после открытия.
