Текущее время: 9.06.2026 2:57
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 11:13
Еще возник вопрос:
после суточного стояния на стоянке не завелась машина, при этом стартер крутил как положено, аккумулятор в норме. НО!
через час завелась с пол-оборота вторым ключом.
после этого заводислаь и ездила исправно независимо от того каким ключом.
вопрос:
что это было?
влияет ли батарейка на работу иммо? (батарею в "неисправном" ключе заменил)
или требуется "промывание мозгов"?
Clio II, 1.2
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 17:21
Заводил после открытия сразу? Или потрындел с кем?
У меня, например, если не заведешь после открытия 10-15 мин включается иммо и теже симптомы.
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 8:18
заводил сразу
вчера вечером все повторилось
записался на комп. диагностику на АПС
хотя я им не верю, но вдруг?....
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 9:01
по техноте батарейки надо вроде раз в год менять(ради профилактики)...почисти контакты на пульте(проблема могет быть в самой кнопке - с каждым нажатием ее ресурс падает, металическая мембранка внутри переламывается)
и попробовал бы заново перепривязать свои ключики
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 12:00
все вылилось в замену датчика маховика.
138 000 диагностика + датчик + работа
во как бывает...
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 12:06
Родион...датчик ты случаем не выкинул?...а то оч интересно что сним могло приключиться....хочется поглядеть
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 16:06
а он это...запаянный со всех сторон
вроде в дверях болтается
если смогу на сходку привезу.
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 19:30
Родион...окей
