Текущее время: 23.07.2026 7:02
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 21:14
как убдет это проявляться на моторе и на расходе ?
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 22:31
Я думаю что практически никак, единственное это будеш слышать стук пальцев при резком нажатии на газ, по идее это тоже самое что вакумный регулятор угла зажигания на обычном трамплёре.
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 23:59
malina
нет
вот у меня
1. пахнет бензом с трубы
2. тачка иногда начинает сама по себе трястись
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 1:58
arbuzz писал(а):
malina
нет
вот у меня
Сам спросил - сам ответил... Молодец)
По логике если пахнет бензином из трубы, то значит и расход больше будет.
А как узнал что именно он не работает?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 7:48
arbuzz
Вот статейка http://www.tron.ru/articles/nissan/other/979/
она правда про Ниссан, но принцип работы ДД одинаковый.
Может поможет :wink:
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 11:04
Думаю, что malina прав, заметно не будет. На выходе датчика детонации (это просто пьезоэлемент, то есть кусок керамики по видимому с шунтирующим резистором, поскольку есть 560 кОм) появляется напряжение при появлении ударов детонации, то есть взрывного горения бензина в цилиндрах. Компьютер впрыска при появлении напряжения уменьшает угол опережения зажигания для устранения детонации, количество подаваемого бензина при этом не меняется.
Логики работы может быть две:
1. Комп увеличивает угол и держит опережение зажигания на грани возникновения детонации по наличию сигнала от датчика, а при выходе из строя датчика (отсутствия 560 кОм - обрыв, или 0 Ом - короткое замыкание, переходит на усредненную заводскую установку для расчетного вида топлива (95-й бензин). При этом происходит постоянная подстройка угла опережения под топливо и текущий режим работы двигателя. При выходе из строя датчика машина может (но не обязательно) слегка тупить с некоторым повышением расхода топлива.
2. Комп постоянно держит заводскую установку угла опережения для расчетного вида топлива (95-й бензин) и уменьшает угол при возникновении детонации - до ее исчезновения. Эта логика скорее всего и реализована. При неисправном датчике детонации изредка в зависимости от качества топлива и нагрузки на двигатель появляется детонация, она слышна и сразу исчезает при снятием ноги с педали газа. Расход и тяга практически не меняются.
Поэтому если пахнет (или воняет?) бензином из трубы и машина иногда начинает без видимых причин трястись, то истинная причина будет несколько иная, чем неисправный датчик детонации и угол опережения зажигания, тем более что на холостом ходу детонации и работы датчика быть не может.
Статья по ссылке хорошая, только при манипуляциях с ДД были скорее всего заодно устранены еще несколько неисправностей.
А может, кто снимет разъем с датчика детонации, заглушит его резистором и расскажет, как изменилась работа мотора?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 11:32
kripton вроде его скидывал и без него ездил, тока вряд ли глушил резистором. Лучше стало. Но там у машины проблем выше крыши.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 19:16
де он стоит.
я вчера сканепр брал домой на вечер. вёс вычитал из тачки .
и ошибка датчик детонации.
де он стоит!??исказ за двиглом ближе к салону - не вижу..... - чёто я его не нашол.......
и вопрос 2 - чтоб не создавать темы. кто знает ТОЧНО - меняется ли гребёнка абс на переднем штусе???? она сьёмная или нет?
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 19:23
SergPU
вот спасибо !!!
бум знать чем завтра заняться.
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 19:28
arbuzz
Не за что -главное что бы с пользой... :wink:
Про зубчатку ABS могу сказать только на примере Сафрана
Судя по фотке -она на 100% съемная, а как сделано у тебя сложно сказать.
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 20:29
arbuzz
Я менял полуось с водительской стороны и снимал гребенку АБС. Так что можешь не волноваться! Только бери лучше полуоси Б\У(если с ними проблема), потому что на моем примере.......с......на......бл.... три раза менял полуось. Причем 2 были нулевые! Одна потекла из сальника трипоида, а вторая была с неотцентрованным валом!!!!!! А последнюю я взял б/у и се стало намана. Запчасти просто шило!
А мабыть хто подскажет из-за чего могет быть провал при резком нажатии на педаль газа с ХХ ессесвенна и тупит до 2000 об\мин. И ента тока на бензине, а на газе намана.
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 21:01
Shapik
завтра куплю полуось с гребёнкой. 50 уе бу.
но предлагают и гребёнку отдельно - 35.
мот просто гребень взять? моя ось как пуля - всё гуд!
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 21:47
arbuzz
блин. Ты внимательно смотри эти полуоси!!!! Я отдавал 80$ за полуось с 21-м зубцом с гребенкой. Если буш брать ось в зборе внимательно смотри трипоид, а особенно игольчатые подшипники в нем!!!! Бывает что их там не хватает!
ПыСы: Если ось в поряде даже не думай менять ее!!!! Купи гребешок и спи спокойно!
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 21:50
Господа!
Возник наивный вопрос -а что может случится с этой гребенкой?
Она не изнашивается, повредить ее тоже проблематично - единственное что остается это ржавление.
Просветите плиз :roll:
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 22:26
SergPU
да в гребёнке не хватает зубцов и трещина
