Текущее время: 23.07.2026 21:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 16:16
Неисправность плавующая. Через раз. Сегодня с утра завелась на холодную без проблем. После езды по городу в течение часа и простоя 3 часов, что бы завести пришлось поддать газку. После 10 минут езды, остановка, глушу. Завожу без проблем. Не могу понять где рыть. Есть четыре версии:
1. Температурный датчик. Опять же вопрос какой?
2. Шаговый двигатель.
3. Банально, где то отходит контакт.
4. Началось после того как залил бензин на А-100 на ул. Широкая.
Что скажет Великое Собрание?
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 16:23
может и совпадение, но сначала попробуй разбавить нормальным бензином с другой заправки, если не выличится (кстати напомни что за авто) то уже дальше капать в сторону температурного и ХХ
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 16:26
Леонид у меня при отключенном регуляторе ХХ те ж симптомы были, тока постоянно - при заводке приходилось поддавать газу, а после некоторого времени уже мона было ездить без сражения с педалькой газа..
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 16:34
MD
Вот и я больше склоняюсь на этот девайс. Тем более что он у меня бэушный. И юзается уже 3 года. Залипает где-то шток или контакты надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 16:40
Леонид, 19шка ? ...если да так перед заводкой посмотри выдвинут ли шток и поднята ли лапа заслонки
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 16:46
Меган 1,6 если я не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 17:12
А почему у меня когда заводишь по утру на холудную она глохнет 1 или 2 раза а потом заводится и нормально. И так всегда теперь, что может быть
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 22:48
bait
на одной из машин такая же ерунда была. Температурный датчик глючил /какой не помню/ скорей всего тот который даёт сигнал на мозги-он находится в состоянии что двиг.прогрелся! В /холодном/ состоянии он давал мозгам команду что двиг. прогрелся а мозги соответственно сбрасывают обороты и.....двиг, конечно глохнет! Попробуй [копать] в этом направлении, а вдруг повезёт!
Renault-9/11-19-21-Megan-Espejs-Laguna-Safrane
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 1:29
У меня на 19-ки в таком случае помогла замена реле бензонасоса. Подходит вроде от Жигулей 10-ки. Цена вопроса - копейки, попробовать - пару мин. Хуже не будет
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 12:05
Сегодня с утра таже ерунда. Проехал по городу. Машина прогрелась. Приехал на работу. Заглушил. Завожу. Таже ерунда. Температурный датчик исключаю. Скорее всего моторчик ХХ.
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 13:09
Дошли руки до авто. Попробовал снова завести. Та же ерунда. Снял разъём с моторчика ХХ. Поставил назад. И машина завелась без проблем.
Вывод:
1. Или контакты окислились.
2. Или проблемы в соединения провода с одним из пинов.
Будем надеятся на 1-е. Если 2-й вариант, то придётся тестер доставать и прозванивать. А там 4-е провода.
Поездим, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 18:28
Netmаn
а где его искать это реле:??
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 18:54
Это реле находится в левом кожухе черном под капотом (сторона водителя), но я думаю, что оно тут не причем.
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 0:36
Я так же мучался в течение года. Все время передергивал разъем шагового двигателя. По случаю на разборке приобрел разъем... Отрезал провода старого и припаял новый. Проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 0:42
Я тоже так думал, пока хороший человек мне на встрече не заменил. У меня вроде где-то пару валяется
