Текущее время: 23.07.2026 17:31
 Заголовок сообщения: Не пускается стартер
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 8:46
Рено меган, 2001 г.в. КПП мех. День заводится, день не заводится. Дня три не заводится. Определил:1. недостаточная тяга у втягивающего реле (разобрал-ничего подозрительного не обнаружил, заказал новое), 2. Стартер крутит, 3. нет 12 V на втягивающем при повороте ключа. Начал искать. С ключа выходит. По схемам в инете и в книге-без реле напрямую от ключа до стартера, но в реале с ключа выходит розовый толстый провод, а со стартера белый и сечением меньше. Есть соединительный разъём в моторном отсеке под панелью с предохранителями и реле. Белый входит и белый выходит, жгут идет под крылом в салон. А там тугие жгуты скрученные, пальцами не разобрать и резать не хочется. Пока крутил жгуты, снимал/вставлял разъём- появилось 12V. Радость, но так-же может и пропасть. Может кто выскажет своё мнение по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 9:17
Петер
1. Втягивающее под замену.
2. :-?
3. Для начала пункт 1. То, что 12 V появилось после снятия разъема это хорошо. Возможно был слабый контакт и на ухабах контакт проподал, а когда разъем подергал все стало на свои места. Попробуй - если возможно немного подогнуть в разъеме контакты для улучшения контакта.
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 9:18
Петер
Может контакт на клеме плохой???
Я так недели две мучался :oops:
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 1:03
см. также viewtopic.php?p=61303#61303
