Текущее время: 23.07.2026 9:52
СообщениеДобавлено: 24.06.2004 15:57
У знакомого Лагуна 1999 г.в. Решил он разобрать свой брелок для центрального замка. Разобрал, достал элемент питания, посмотрел. Затем собрал обратно, на кнопочку нажимает, а замок не работает. При этом светодиодик на брелке зажигается (типа все в порядке). Вопрос такой: что могло случится, могла ли система передатчик-приемник как-то растроится, и как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: 24.06.2004 16:25
Брелок от центрального замка или от сигнализации? Если от сигнализации, то надо почитать инструкцию на предмет программирования дополнительных брелоков.
СообщениеДобавлено: 24.06.2004 17:05
Брелок именно от центрального замка. От сигналки - другой.
СообщениеДобавлено: 24.06.2004 18:20
В лагуне один КЛЮЧ. Наличие сигналки/иммо/ЦЗ - особенности комплектации, но всё работает от единого ключа.
Т.е. брелок этот - посторонний и надо искать кто и что поставили для отдельного управления ЦЗ...
СообщениеДобавлено: 25.06.2004 9:26
Этот брелок как раз родной. Насколько я понял из объяснений, в нем встроено управление центральным замком, и еще какая-то ерунда, которая обменивается сигналами с замком зажигания. Эта ерунда работает, машина заводится, ездит. Проблема только в работе центрального замка. При этом на брелке лампочка загорается, типа все ОК.
СообщениеДобавлено: 25.06.2004 9:51
До внедрения на рено смарт карт были ключи. Исключений :) не знаю. Ключи двух типов (ИК, RF). Если требовалась замена механизма замка в ключе вынималась металлическая личинка. Может проблемы как раз в том что раньше был ключ, который заменили суррогатом - брелком?
Логика работы такая: ключ давал сигнал на приемник (плафон в салоне для ИК или катушка в стойке руля для RF). Из него сигнал в декодер (блок слева от блока предохранителей). Оттуда уже декодированный сигнал идет в ЭБУ (иммобилайзер) и в виде двух проводов (открыть/закрыть) в блок сигнализации (под сиденьем) и на ЦЗ. Т.е. если движок заводится - ключ/брелок в порядке (если был иммо до этого) иначе смотри эти два провода - есть ли там импульсы.
Это для заводской комплектации. Если заводская система так расстроилась, то виноват либо блок декодера (меняется вместе с эбу), либо ключ - запрос с завода по вину (не намного дешевле). Может приемник или проводка - тогда повезло.
Повторю еще - брелок - это нестандартая комплектация (во всяком случае в диалогисе слова про него нет). Я бы в начале поискал в машине блок, установленный со стороны...
СообщениеДобавлено: 25.06.2004 10:25
А вообще, сколько изначально экз. ключей с чипом должно быть в комплекте? У меня сохранилась французская книжица-инструкция по правилам эксплуатации Лагуны (кстати, книга по эксплуатации нашего издательства скопирована с нее, даже есть некоторые ляпусы), так вот там вроде описано, что с завода идет комплект ключей в кол-ве 3шт. (ключ-чип, ключик для отключения сигнализации, ключик от бардачка). Мне вообще с машиной достался только ключ-чип.
СообщениеДобавлено: 25.06.2004 11:57
Все, вопрос больше не актульный. Проблема решилась многократным нажатие на кнопку. Проблема скорее всего была в какой-то рассинхронизации передатчика и приемника. Затем они подстроились и все ОК.
2 Valentine: Извиняюсь, за то что ввел в заблуждение. Все со слов знакомого, поэтому произошла плохая передача информации. На самом деле, имелся в виду не отдельный левый брелок, а ключ замка зажигания с кнопкой управления центральным замком.
СообщениеДобавлено: 25.06.2004 14:59
Ключ зажигания - с чипом. Открывает двери, бардачек, зажигание. Снимает с сигналки.
Ключ бардачка - аналогичен зажиганию, без чипа.
Ключ сигналки - отключает только сигналку (в бардачке или в ногах) и сирену (под капотом). Для остального не подходит. Без чипа.
СообщениеДобавлено: 25.06.2004 17:21
Так сколько должно быть изначально таких ключей?
СообщениеДобавлено: 26.06.2004 14:35
По умолчанию - один.
СообщениеДобавлено: 28.06.2004 10:16
Мне досталось 2 одинаковых ключа с чипом. Открывают все замки (в машине :wink: ).
СообщениеДобавлено: 28.06.2004 10:40
По умолчанию - два должно быть.
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 23:44
У меня после замены батарек ключ стал тупить :( Если раньше открывал машину с 15-20 метров то сейчас только с 3-5 батарейки Pleomax ставил
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 0:04
Buk, померяй для начала напряжение на батарейках в момент нажатия кнопки.
