Текущее время: 23.07.2026 21:19
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 22:59
Кто-нибудь подскажите,что с торсионами на Р-19 делать?Провернулись,по-моему,оба.Продавать тачку пока не собираюсь.Новые покупать или балку заменить?
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 23:08
Продам торсионы недорого. Самовывоз. Самовыбивание :-)
Но никогда не слышал, чтоб провернулись!!!
СообщениеДобавлено: 12.12.2008 10:08
А как ты определил, что провернулись?
Может надо просто заменить салейнтблоки и игольчатый подшипник, ну еще может амортизаторы.
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 10:22
То есть ты не уверен на 100%, что торсионы провернулись. Если бака на стыке (с низу по середине) прогнулась в низ, однозначно требуется замена подшипника, а возможно и самой балки, т.к. когда балка провисает идет трение метала в месте прогиба и подшипник не будет держаться из-за выработки в месте крепления. В твоем случае нужно скорее всего просто поменять сайлентблоки балки + подшипник. Это если балка не изношена, а если износ сильный - то ищи б/у балку и из двух можно собрать оду 100 пудов.
P.S. Когда я купил 19-ку, у меня балка была провисшая - но при ее разборе оказалось, что метал в месте провисания, не сильно изношен. Мне поменяли сайлентблоки балки + подшипник, выставили торсионы. В итоге машинка после ремонта проездила 3 года, продана и сейчас катается без проблем. Кстати за работу с запчастями я тогда заплатил 150 $. Сейчас все потянет 200 не меньше.
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 16:40
Rosche
Если бака на стыке
Я имел в виду Балка - а не бака Изображение
