Текущее время: 23.07.2026 13:59
 Заголовок сообщения: проблема АКПП dp0
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 13:22
господа есть проблема.
scenic 1.6 2000 года акпп dp0.
в один прекрасный день появилась следующая проблема: при езде передачи стали переключаться на необычно высоких оборотах(если раньше ~2000 оборотов -> следующая передача, то тут до 3 тысяч и выше спокойно доводило) плюс к этому при движении со скоростью ~65км/ч(стабильно 4 передача) стало происходить постоянное переключение передач с 3 на 4 и с 4 на 3(туда-сюда). плюс к этому можно добавить глобально повысившийся расход топлива и чувство что машина реально не тянет...
комп. диагностика двигателя и коробки на солтыса ничего не показала. единственное что сделали `обучение педали газа` а денег сняли за все и по максимуму. сразу после этого было замечено что в движении при отпускании педали газа обороты продолжают держаться и двигатель реально газует. но никаких ошибок...
некоторое время старался на машине не ездить но однажды при полной остановке машины на светофоре произошол толчок и на панели загорелась контрольная лампа auto. на зеленый светофор нажал газ машину еще раз тряхнуло и она поехала а лампочка погасла. и так на каждом светофоре. поехал на диагностику на машиностроителей. там в боксе сняли ошибку 19G `цепь датчика режима на вых. коробки`. плюс к этому проехали по улице с подключенным к машине компьютером и было замечено что обороты при равномерном движении прыгают. секунд пять едем держит 1800 а потом перескакивает на 1100 и обратно 1800. предложили заменить клапаны модуляции. отлично поменяли но проблема осталась... следующий шаг говорят ремонт коробки которым они на автопромсервисе не занимаются.
теперь внимание вопрос. кто с этим сталкивался, что это за проблема, как ее перебороть и самое главное где ее перебороть ?
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 13:34
svae
солтыса.600 рублей. + мозги перепраграмировать на машиностроителей. но гарантию не дают(на мозги) поетому пишешь там в случае выгорания мозгов претензий к ним не имеешь(не помню тоглько денег сколько берут за прошивку) :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 13:35
а уровень масла на всякий случай не проверял ?
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 13:47
kostak писал(а):
svae
при замене клапанов модуляции мозги препрограмировали на машиностроителей(~65 тысяч).
на солтыса я не понял что за 600 рублей. вернее каких рублей и за что именно ?
если честно после первого посещения солтыса не очень хочется ехать туда второй раз. все вежливо культурно и красиво но проблему не решили а деньги сняли.
коробка считается необслуживаемой поэтому не проверял да и никто не предлагал. плюс при замене клапанов на АПС долили больше 0.5 литра. проблема осталась...
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 14:09
не точно я сказал.
после замены клапанов модуляции проблема осталась первоначальная(непонятное переключение передач + высокие обороты + держит обороты когда газ отпускаешь). а лампочка auto не загорается и толчки коробки при полной остановке тоже прекратились. по крайней мере пока.
