Текущее время: 22.07.2026 18:01
 Заголовок сообщения: Замена ШРУСа меган акпп
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 15:01
Привет всем.
Ситуация такая : застучал правый шрус, решил заказать новый, проблема в том, что на механику неоригинальных шрусов навалом, а на автомат, по крайней мере по экзисту неоригинала не значится, Есть правда отдельно внешняя граната, в описании мутно написано, что вроде и на все мех. коробки и на автомат она подходит.
Может есть у кого более внятная информация о параметрах шрусов, применяемых на меганах? можно ли снять внешнюю гранату вообще, и если можно, то какое количество зубов на шлицах?
Просто так разбирать, чтоб посмотреть - грустно. ещё грустнее брать оригинал за 15500р. :crazy:
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 18:35
Ник
Есть несколько каталогов на разные меганы - уточни какой у тебя.
Хотя бы первую половину VIN напиши.
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 23:11
SergPU VF1BA0F0216.....
CLIP
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 23:22
Ник
Сорри. Под тип авто BA0F файл убитый оказался :oops:
Посмотрел Диалогис -там ШРУСов отдельно нет, только валы в сборе и пыльники.
Надо рыть в каталогах производителей неоригинала.
СообщениеДобавлено: 1.02.2009 9:08
Ник
Есть каталог по шрусам и валам
C_Trasmissioni_metelli шрусы.pdf
но там я не нашел упоминания по АКПП, но может пригодится(правда он почти 30 МБ)
СообщениеДобавлено: 1.02.2009 14:07
SergPU Спасибище ! всё стало гораздо конкретнее. Граната и правда одинаковая на всех BA0F . закажу, отчитаюсь, как менял.
CLIP
СообщениеДобавлено: 1.02.2009 15:34
Ник
Не за что. Рад помочь чем могу.
Ждем отчетик.
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 4:20
SergPU отчётик не совсем состоялся , т.к. фотографировать не было времени... но дело было так : куплен внешний шрус Meyle 161 449 8000 4. машина на подъёмник, откручено колесо и гайка ступичного. откручена шаровая ( 2 болта - имеют свойство погано прикипать). вытащен вал шруса из ступицы. со старого шруса удалён пыльник. Умелыми ударами моего товарища и наставника маленькой кувалдой была сбита с вала старая граната, мы тогда не знали, но оказывается, весь приводной вал просто вытаскивается из шлица коробки ( не держится ничем!) и в тисках наверно сбить гранату было бы удобнее. далее надевается новый пыльник, насаживается и ударом той же кувалдой фиксируется новая граната. (не забываем из тюбика снабдить шрус смазкой). затягиваются хомуты на пыльнике. и всё остальное собирается обратно. ВСЁ.
CLIP
 Заголовок сообщения: Re: Замена ШРУСа меган акпп
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 21:33
Скажите возможно ли приобрести отдельно внутренний правый ШРУС на Сценик АКПП, или покупать всё в сборе?
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 22:44
Внутри в Рено обычно нет ШРУС, трипоид там установлен должен быть.
СообщениеДобавлено: 6.08.2012 1:01
либо новый вал в сборе , около 15 тысяч RUR , либо разборки.
CLIP
