Текущее время: 23.07.2026 13:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 3.02.2009 23:51
Доброго времени суток, господа.
Проштудировал наверное весь поиск, но так и не нашёл ответа на свой гемор. Если что, камнями не кидайтесь пожалуйста!!
Итак, имеется Рено Клио 1, 95 год выпуска, двиг.1,4 80 сил моновпрыск. Неделю назад ехал себе спокойно с перекрёстка, переключился на вторую и привет - заглох. Первая мысль - бенз кончился !! Но бак полный. Встаю, пытаюсь завестись - ноль, даже не схватывает. Пошевелил провода ВВ, всякие разъемы снял - одел, крышку трамблёра снял - одел, бегунок - гуд, завожу - чихнула разок и всё. Пошёл покурил, погулял, позвонил другу с верёвкой, через час в общем вернулся - завелась !! Довольный прыгнул греться, но через минуту заглох и опять ничего не добиться! Вспомнил что давно не менял топливный фильтр, поменял (бензонасос жужжит и качает, в дальнейшем мерял давление - порядка 1,4) - та же штука, больше минуты не работает. В итоге, у друга на работе вытащил бензонасос, сеточка загажена - прочистил, форсунка тоже загажена была, отдал на ультразвук и после этого вообще заводиться перестала. Сама форсунка от 12 вольт щёлкает, топливо поступает, машина заводится, если плеснуть на заслонку, но на машине форсунка просто не работает!! Замерял напряжение приходящее к форсунке - когда включено зажигание имеется 1 В, при прокрутке стартёром - 4 В иногда 6В. Вопрос: что это ? Эбу накрылся, датчик холла( cопротивление его примерно 135 кОм, если прибор не врал) или ещё какая мистика???
За пару недель до этого стали обороты ХХ прикалываться, опускались до нормы только после остановки автомобиля и то не сразу. Моторчик разбирал, смазывал - он живой.
Если есть какие-либо идеи прошу поделиться!!
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 0:21
Датчик коленвала есть? Проверить.
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 0:36
датчик холла( cопротивление его примерно 135 кОм, если прибор не врал). по моему он и есть датчик коленвала ???
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 0:42
А где это? У меня датчик коленвала 200 Ом.
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 0:49
над маховиком подковка с пимпочкой такая, прибор мерял в кОм, но боюсь что батарейка дохлая была, реально что именно датчик умер?
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 0:51
Надо попробовать его заменить хотя бы для проверки. Хоть у меня другой впрыск, но чтоб 200 Ом и 135 кОм это сильно большая разница.
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 0:54
Хе, чтобы заменить - надобно купить !!!
Я и собирался пойти таким путём но накладно будет всё подряд менять, а диагностики что-то не найти, никто не может прочитать ошибки.
Ладно, завтра попробую приобрести новый.
P.S. А почему 6 Вольт выдаётся форсунке ??
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 0:58
По моему там надо осциллографом смотреть, а не постоянное напряжение мерять.
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 1:09
Ну это мне недоступно, заказал уже датчик, послезавтра поменяю, спасибо , спокойной ночи !! Но если у кого есть ещё соображения - велком =))
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 10:04
У меня такая фигня была и именно из-за обрыва в проводке к ДПКВ (датчику положения коленвала). Отслеживается сия проблема в первую очередь по отсутствию искры. Вылечил подпайкой новых проводов к ДПКВ. Возможно, ослабло крепление датчика, и он сдвинулся, или на сердечник какая-то срань металлическая налипла... Ты его снимал? Форсунку я бы в последнюю очередь ставил на подозрение. Зависающие обороты, кмк, с этим не связаны.
Хорошо бы, конечно, посмотреть осциллограмму с датчика... у меня есть портативный осциллограф на работе, но ты далековато живешь...
Ну... если там у тебя все как у людей (а лучше посмотри схемы...)
то мерить напряжение на снятом разъеме форсунки при неработающем двигателе вообще некорректно.
Поскольку на один контакт форсунки подается +12В от реле бензонасоса (сам знаешь, когда оно срабатывает...),
а другой контакт садится на массу через открытый коллектор выходного каскада ЭБУ - только в момент впрыска.
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 23:12
Блин, поменял этот несчастный ДПКВ , не помогло, не заводится =(
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 10:03
Давай по порядку:
1. Искра есть? Тогда ДКПВ тут ни при чем. Тем более, ты говоришь, что если прыснуть топлива на заслонку, то двигатель заводится.
2. Давление в топливной магистрали есть? Исключаем бензонасос.
3. Форсунка не поливает на заслонку при прокручивании стартером? Смотри проводку к ней; может пропасть контакт от разъема до штырьков к самой форсунке.
4. Дальше - хуже (мозги).
А с бегунком у тебя точно все в порядке? Не прокручивается?
ЗЫ: я бы подъехал к тебе в субботу, да генератор мой, похоже, подыхает :( Такие звуки издает, что страшно... Боюсь - не доеду.
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 13:30
Lipa, я бы проверил форсуночку так: параллельно на контакты форсунки вешается лампочка 12В.. при прокрутке стартером должна мигать в такт фазам впрыска.. если моргает исправно, бенз при замыкании реле бензонасоса хлещет из подводящего бензопровода и искра есть, тогда лучше заменить форсуночку.. должна долларов 15 стоить... у меня 2 запасные валяются, только передать будет дороже чем купить на месте :)
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 22:02
yaro.slav писал(а):
Давай по порядку:
1. Искра присутствует.
2. Давление в порядке.
3. На форсунку приходит 6 в при прокручивании стартёром, при включении зажигания - 1 в.
4. ???
5. бегунок, крышка и провода - гуд, менял для уверенности, не помогло.
Генератор у меня тоже воет ( выл=() как зверь, при прогреве звук уменьшается. На клио Sport у друзей такая-же штука.
