Текущее время: 23.07.2026 11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 30.06.2004 14:34
Эта тема немного ниже рассматривалась, но следующее.
Поменял ремни- у меня два, на гур, кондей и генератор, визг не вылечился (только при заводке машины на холодную), начал хаить ролик натяжения, имеется и такая штука. Но думаю может и не в нем причина, а в слабеньком аккумуляторе, как мыслит уважаемая общественность
СообщениеДобавлено: 30.06.2004 17:02
батарейка тут не причем? а :D
СообщениеДобавлено: 30.06.2004 20:15
А какая связь между ремнем ГРМ и аккумулятором?
СообщениеДобавлено: 30.06.2004 20:28
Проверь выработку подшипников ГУР, генератора, кондея и ролика.
Для начала. на холодную по очереди включи-выключи кондей и покрути руль. Это может подсказать какой ремнь или место возникновения шума.
СообщениеДобавлено: 1.07.2004 7:46
может масло попало на ремень ???
Renault 19 Europa l53h c2j
СообщениеДобавлено: 1.07.2004 9:38
ЭХ,
радуете :D
связи между грм и акумом- действительно нет :D , а кто говорил что есть :D
А вот что батарейка здесь не причем- это вы зря
Пока подозреваю ролик- но его млин найти не могу- поиск продолжается, но один спец (механик наш, подвозил), говроит- заряди сначало батарею на ночь, а утричком попробуй завести,
но решил акум новый купить- этот все равно уже зиму не проживет
Ну так знатоки :D - какая связь между ремнем генератора и дохлым акумом при заводке когда машина постояла не меньше 5-6 часов?
Когда в движении- ни каких писков, ни сместа и тд
Спасибо
СообщениеДобавлено: 1.07.2004 10:00
Думаю, что связи между ремнями и батареей никакой. Просто за 5-6 часов при нынешней температуре на улице окончательно охлаждается вся машина и загустевает смазка.
СообщениеДобавлено: 1.07.2004 11:12
Думаю связь есть, только косвенная - в нагрузке на генератор. Если нагрузки нет, генератор крутится пальчиком, если её много - отбирает мощу. Для генератора на 80А это несколько Л.С - КВт.
А визг вычисляется (видел одного дядьку, который так делал), как и поторонние призвуки - стетоскопом.
СообщениеДобавлено: 1.07.2004 11:35
продается на жданах специальный - автомобильный! :shock: :D
СообщениеДобавлено: 1.07.2004 11:46
Ну вот,
с этим согласен :wink:
а то нету зависимость- есть :D
вот только одного не пойму- когда завожу- все выключено- куда моща отбирается, а вот если с включенным кондеем- свистит дольше и больше- мот кирдык и ролику и акуму :?:
А вообще, как мыслите- вот если только ролик натяжения (не путать с ГРМ) хочет сдохнуть- пищал бы он при резком разгоне, трогании постоянно, а :?:
Вс помнил куда моща отбирается :D - радио же постоянно само включается сразу- мот и из-за него тож,
я к чему это все говорю- опять же вспомнил :D - как то на природе жена врубила музыку- сам то я не люблю на ПРИРОДЕ музыку слушать, там птичек и жучков нуна слушать :D , а утром завел машинку- мля писчала, шо дурная :shock: ,
спасибо, всем
СообщениеДобавлено: 1.07.2004 12:47
Volvo Club
AN, у меня примерно та же проблема. Почти один в один. Но сейчас по ночам уже становится не так холодно и проблему обнаружить не так просто. Я подожду осени. А по поводу источника проблемы, тут я вижу пока два варианта :
1. Свистит ремень (проскальзывает).
2. Свистит подшипник (неважно где).
Варианты решения, соответственно:
1. Подтянуть ремень. Если натяжитель автоматический - проверить натяжитель.
2. Ну тут особо не посоветуешь. Действительно искать надо. Мне вот интересно, что будет, если завести машину буквально на пару секунд со снятым ремнем привода аксессуаров (не ГРМ, ессно). Просто сразу 50% проблемы сразу решится: будет ясно из какой группы роликов исходит свист...
СообщениеДобавлено: 1.07.2004 17:22
S40 писал(а):
AN
Если ремень клиновый, он мог выработаться (растянуться) до такого состояния, что подтягивать нет смысла - лег на дно шкива.
S40 писал(а):
AN
Да хоть на десять минут - ничего страшного, только следите за температурой, бо головой ответите :)
СообщениеДобавлено: 1.07.2004 17:32
точнее фразы не придумаешь в данном случае :?
СообщениеДобавлено: 2.07.2004 8:28
10мин- ненуна, так как через минуту, две свист пропадает и все нормально
Спасибо всем за ответы
СообщениеДобавлено: 6.12.2005 17:03
Приветствую всех! Поиском порулил - нашел насущную тему, поднял её.
R-19, 1999, RNE, двиг.K7M.
Поменяли ремешок вспомогательного оборудования (ГУР, кондей, генератор) на ТО60000 в уважаемом дилерском сервисе, появился взвизг этот,выяснилось, что при замене ВООБЩЕ забыли поставить болт натяжителя ремня, болт поставили - ремень натянули - на 8500 км этот короткий взвизг при холодном старте пропал. К 70000 опять появился, при очередном ТО натяжение ремня проверили - всё в норме. Но в 80% случаев холодного пуска этот взвизг сейчас присутствует всё равно. На горячий двиг, или если сразу заглушить холодный и снова пустить - взвизга нету. В общем, сейчас есть эта проблема -к ак решить, с чего начать-не знаю. Может чего подскажите реноводы.
с регистрацией беда...:(
