Текущее время: 23.07.2026 12:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Замерзаю!!!! Laguna-1
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 22:36
ПРОБЛЕМА В СЛЕДУЮЩЕМ:перестал работать вентилятор печки с климай.я сразу же обошелся с ним по-русски (двинул) - и все заработало.минут через пять снова вентилятор заглох, а выше описанная операция не помогла. :shock:
Расковырял.Разъем подгоревший.я его обжал.Не помогло.Проверил напряжение на разъеме - 2 плюса есть на красных толстых проводах (проверял между красным и черным проводами).Реле щелкает, когда снимаю разъем с двигателя, и загорается сервис.При подсоединенном разъеме сервис не горит и двигатель дергается.Может быть причина в каком-либо датчике?Как это проверить?хотя я сам закорачивал их и ничего не дало :spravka: :spravka:
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 22:44
Хохол
Все уже перетиралось тут
Вывод -снимать мотор и чинить или если регулятор отдельно от мотора -снимай регулятор и чинить его.
