Текущее время: 23.07.2026 12:17
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 17:30
Доброго всем.
У меня R19 1.8 F3N 93г.
Появился такой интересный баг. При повороте ключа в позицию два (все включено, но машина не заведена), тихо гудит генератор. уверен, что он, потому, что если отключить контакт, расположенный сверху, то гул пропадает. Гудит как трансформатор, только ма-а-а-аленький.
При заведенной машине аномалий не наблюдается. напряжение на клеммах АКБ 14.3 без нагрузки, 13.5 при включении всего. Кондиционера нет. Все лампы горят ровно.
Скажите пожалуйста, с чего начать поиск неисправности? Как ремонтировать? Что там может вообще гудеть? Какие могут быть последствия?
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 17:48
гудит потому что запитывается от аккума
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 18:18
Dervik, что то ты перемудрил)))
Ктати, генератор постоянно под напряжением, т.к. напрямую соединён плюсовым проводом с аккумулятором, поэтому на вращение ключа зажигания ему должно быть ни жарко ни холодно
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 18:29
Это смотря какая часть генератора. :) Если взять статор (обмотка генерации), то да, включена постоянно. Если ротор (обмотка возбуждения), то нет. Последняя, кстати, запитывается после поворота ключа в положение "зажигание". И именно на эту обмотку на генератор идет тонкий провод. Кстати, он обычно подключен через лампочку "зарядка аккума" на приборке. Bторой конец обмотки идет на регулятор напряххения.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 22:09
а какая напруга должна идти на обмотку возбуждения? может где-то коротит?
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 23:27
Если работает и не греется особо, то пусть гудит.
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 10:10
Возможно реле-регулятор пытается регулировать напряжение на выходе генератора, выдает в обмотку возбуждения ток, ток скорее всего импульсами, может по этому и слышно чттото. На мой взгляд ничего с этим делать не надо, а может щетки подносились и под максимальным током возбуждения гудят-искрят?
Espace 2.1 TD
