Текущее время: 22.07.2026 13:35
 Заголовок сообщения: Проверка вентилятора(Лагуна)
СообщениеДобавлено: 8.07.2004 8:45
Три месяца как купил Лагуну и еще ни разу не включался карлсон не в городе, не в пробках. При какой температуре он должен включаться (а точнее на каком делении должна быть стрелка на указателе ПанельSAGEM Лагуна 1997г.в.)? Чуть не забыл когда включен кондиционер он иногда включается. Слышал, что он проверяется замыканием контактов как это правильно сделать.HELP.
СообщениеДобавлено: 8.07.2004 12:43
Так ведь можно остановиться и не глушить мотор, подождать пока вентилятор включится (или нет). ПРИ ЭТОМ СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ
СообщениеДобавлено: 8.07.2004 12:51
А какая температура критическая?
СообщениеДобавлено: 8.07.2004 14:59
Конкретная температура включения вентилятора у разных машин разная. При критической температуре включается лампочка на приборной доске (при включении зажигания она тестируется). Но опасность перегрева мотора - серьезная угроза.
См. Вентилятор охлаждения
СообщениеДобавлено: 8.07.2004 16:02
Вентилятор в Лагуне включается где-то на втором длинном делении снизу. т.е. на 1-ом с верху.
а проверить вентилятор легко. Надо снять с датчика провод что идет от радиатора (я прав?) в район карлсона и замкнуть проводочком контакты. Закрутился - виноват датчик. Нет - либо сам карлсон, либо реле, либо проводка. Если температура не поднимается выше полутора длинных делений, то может быть плохой (всегда открытый) термостат. Все это хорошо проверяют и фиксят на СТО, а просто чудесно и не дорого у товарища Димы в гараже. Тел. если не брезгуешь чиниться в гаражах могу дать в личные.
СообщениеДобавлено: 9.07.2004 8:38
Как проверить работает ли лампочка критической температуры ОЖ.
У меня при включении зажигания она загорается, а когда заводишь гаснет.
СообщениеДобавлено: 9.07.2004 9:33
Выверни датчик (движки серии F - блок головок справа) и подогрей его до 110 :D . Или проще тестером замерь его сопротивление -
холодный двигатель - 3-4Ком, рабочая темп - 300-400 ом, критическая - меньше 200. Потом вместо датчика включи переменный резистор на 2-3 ком, и уменьшая его сопротивление сымитируй датчик, пока лампочка не загорится.
ЗЫ Если SAGEM с компьютером, то можно перейти в режим отладки, температура ОЖ сверху циферками показывается....
ЗЫЫ После проверки заменой компьютер будет считать что датчик неисправный и будет ругаться/игнорировать, надо будет ошибку сбросить.
ЗЫЫыыыы.... В лагуне ДВА отдельных карлсона, каждый из которых имеет СВОЙ предохранитель в коробке рядом с АККУ и разводку. Про термовыключатель не знаю, не ковырял :? .
