Текущее время: 23.07.2026 10:39
 Заголовок сообщения: Замена МКПП Рено-19
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 14:37
Добрый день!!
Имеется умершая коробка на Реношке-19, двиг F3P 706, коробка JB3 037, найден донор с двигом F3N (моник) и коробкой JB3 060, идентична ли коробка по передаточным числам? Если вкинуть вместо своей донорскую ничего критичного??
по возможности жду совета как можно скорее, поскольку надо отзвонится беру или нет..
Заранее спасибо!
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 15:05
Я тебе уже числа выложил на русском сайте. Единственное, что
F3N значительно слабее, но по идее должна выдержать коробка.
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 15:09
Aleksey, спасибо, думаю коробка отличается незначительно только передаточными числами.. буду менять,- вариантов нету..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 15:19
Отличаться она будет так, что на сотне у тебя станет 2630 оборотов.
Там и главная пара другая, короче все передачи будут немного другие.
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 15:20
Aleksey, то что нужно.. :)
Интересно только, не будет ли вялый разгон на низших передачах..?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 15:43
Не могу сказать точно, но изменения будут. Все-таки главная пара прилично отличается.
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 13:50
Итак!! Отчетик.. Коробка JB3 037 была успешно заменена на JB3 060.. Мой двиг F3P 706, двиг донора F3N (моник)
Имеем: передачи более длинные, теперь на 3-й 60: 2500, на 4-й 80: 2500, пятую пока не пробовал, но думаю что также как у Алексея..
Из минусов: более затяжной разгон на 1-й.. если на старой коробке срывалась в букс при 3000 о вмеру плавном отпускании сцепы, то сейчас оборотов нужно поддать, таким образом на "взлет" машинка идет дольше и чуть тяжелее, зато повысилась средняя скорость.. и если при езде по городу приходилось все время перекидывать передачи, то сейчас переключения реже и езда размеренней..
В общем, доволен.. отдельно интересно проверить расход по трассе (обороты будут ниже на 5-й)..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 15:29
на 5-й 2500 что то в районе 100 (сам давненько 5-ю не фтыкал), 3000 - 115
А раньше как было у тебя как было?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 18:31
blase, раньше 5-я 100: 3000... и так далее, по трассе чтоб ехать 140 обороты надо держать где-то 3800,- многовато.., а по городу или перекидывать передачи часто чтоб ехать с нормальной городской скоростью, или ехать в не самом лучшем диапазоне оборотов...
В общем, сейчас комфортнее :) Но машинка на разгон на низших передачах тупее...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 20:16
Ну типа городская коробка под городской двиг 740-й :-) Главное, что результат положительный.
На 100 км/ч будет 2630 оборотов или на каждую 1000 оборотов скорость будет 38 км/ч.
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 12:15
Aleksey, согласен.. главное что результат положительный!! :)
Теперь учусь дольше крутить двиг на каждой передаче..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 16:02
хм.. я на F3N от F3N впихнул, а передаточные увеличились :\
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 17:59
F3N- F3N-у рознь :) Может быть как моник, так и многоточка.. мощностьи тоже разные..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 10:34
енто понятно, как то на тот момент неподумал что коробки могут немного разными быть, но всё равно приятней стало ездить
