Текущее время: 23.07.2026 10:39
 Заголовок сообщения: Приборка Рено Сафран
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 16:37
Всем доброго времени суток!!! Подскажите на Рено Сафран 92г.в. 2.2i по шкале км/ч сколько должно быть 220 иль 260???????????
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 7:22
У меня 93г - 220
Renault Safrane RN 2,2i J7T 1993 B541 - продан
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 7:55
А какая разница? Все равно столько ехать нельзя :(
86*
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 9:04
220 должно быть. а в чем дело?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 21:18
Моя просто вся истрепаласью. Половина облезла, короче все стало просто жутко не красиво. Решил поменять. Наклейку не нашел на рынках Минска. Значит надо купить приборку (б/у) Предлагают где по спидометру 260. Вот и задал вопрос. Сколько?????
А если поставить ту где 260, спидометр врать не будет????
Заранее спасибо!!!!!!
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 21:31
скорей всего врать не будет.я ставил на сотку аудю вместо 220 ---260 вроде(ну на порядок больше точно), т.к. хотелось иметь тахометр,так работало все на ура, не врала...
тебе скорей всего предлагают от трехлитрового наверно..
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 21:39
z.denis82
Не так давно maxim101 менял себе приборку. И тоже поставил вместо 220 -260 км, причем поставил с борт.компом.
Завтра с утра он выйдет в эфир -пытай его :wink:
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 22:09
И еще один вопрос? Потек радиатор печки. (Потеют стекла с водительской стороны и запах в салоне при включении теплого воздуха). 100% он. Как он меняется? Сняв торпеду я до него доберусь?
СообщениеДобавлено: 3.04.2009 1:11
http://renault-club.by/laguna/pechka.php
читай тут,сам делал,все четко получилось!
Renault Laguna 1.8 8v alize серый
СообщениеДобавлено: 3.04.2009 10:18
Для z.denis82:
SergPU писал(а):
.....maxim101 менял себе приборку ......
Согласен. Было такое. Все виды приборок сафранов я изучить не успел, но кое-что посоветовать могу. Поэтому (если ты хочешь просто "обновить" её вид без лишних телодвижений) советую обратить внимание при выборе приборки на следующее:
1. Привод спидометра должен быть троссовый.
2. Бортовой компьютер должен отсутствовать, одометр механический (т.е. на тахометре и спидометре нет электронных табло).
3. Приборка должна быть от Сафран 1, иначе неизбежна замена датчика топлива.
Что-то мне подсказывает, что если ты наёдешь приборку с соблюдением указанных пунктов, то она будет 220км/ч. (не уверен), но в любом случае на шкалу спидометра при выборе приборки не обращай внимания.
P.S.: Вышесказанное верно если у тебя такой же авто как и у меня (в подписи)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 3.04.2009 10:40
MAXIM101 Спасибо за совет!!!
У меня все как ты и писал механическое. Такую и пиборку искал. Она есть!!! Но на 260 км/ч на 220 говорят только на дизелях ставилась. Вот от этого и вопрос. Будет ли она ВРАТЬ????? Ведь все должно быть по хозяйски!!!
По поводу авто: Safrane I 2.2i J7T 8 клапанов. Если верить толмуту который я выкупил на Малиновке.
СообщениеДобавлено: 3.04.2009 11:27
z.denis82
По поводу "220 только на дизелях" - врут.
Попробуй поставить 260км/ч. Если будут проблемы - обращайся: у меня в гараже лежит то что тебе нужно (на 220км/ч).
А сколько на рынке за приборку хотят?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 3.04.2009 13:05
MAXIM101
На рынке прося 10-12 уголовных едениц.(там где 260) Но на 220 нет. Жду твоих предложений.
СообщениеДобавлено: 3.04.2009 13:14
А чего тут думать. Я же тебе говорил - пробуй на 260км/ч ставить. Должно работать. Если будут проблемы, то обращайся. В ближайшее время ничем помочь не смогу, приборка моя далеко сейчас. Смогу взять и привезти только недельки через 2. И то привезу в Жодино. Так что думай.
P.S. Дай мне адрес рынка где приборки по 10 у.е. :)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 3.04.2009 14:05
Ждановичи. Могу тел. человека даже дать там их много.
Попробую ставить. А там будет видно.
